您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 水处理自动化应用方案
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
水处理自动化应用方案
jhlu3  发表于 2009/7/4 12:34:42      1907 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
·给水供水自动化
   不断发展的自动化技术,在城市的给水供水中得到了越来越多的应用,而在给水供水自动化系统中,最主要的部分就是由现场测控单元RTU/PLC和SCADA/HMI组成的自动化采集、监控系统。
  现场测控单元RTU/PLC完成对现场数据的采集、传输和对现场设备的控制。
  SCADA(实时数据采集与监控系统,Supervisory Control And Data Acquisition)在给水供水企业中的主要作用是,收集、传输、远方显示管道及厂区内各种传感器采集的实时生产数据,并对这些生产设备进行控制和管理。
  给水供水自动化系统所具有的一般功能包括:数据采集控制功能、传输功能、显示及分析功能、报警功能、历史数据的存储检索查询功能、报表显示及打印功能、遥控功能等。
  系统结构
  对于市级的供水公司来说,一般管辖若干个水厂,所以城市给水供水自动化系统,从物理层次来划分,可划分为三大组成部分:(1)水司监控中心;(2)水厂监控站(或监控分中心+监控分站);(3)管网测压站、管网加压站和水源井监控站。
城市供水公司下面一般有若干个水厂,每个水厂有若干个工艺过程,同时又负责下辖的若干个管网测压站、加压站和水源井监控站的管理。如果将所有的实时数据都直接传送到最高层的监控中心,由监控中心完成整个系统的控制,对于水厂较多、IO点数量较大的系统,这样是不合适的,一是架构不清晰、管理不方便,二是可能形成通信瓶颈。因此通常需要在每个水厂,设立一个监控站(如果水厂规模足够大,可仿上一级设置一监控分中心,再设置多个监控分站),控制厂区内的数据采集点和下辖管网的测压加压点。
  从逻辑层次来划分,给水供水自动化系统一般包括SCADA/HMI监控层、RTU/PLC数据收集层、各种仪表组成的数据采集层等。
·污水处理自动化篇
  经济尤其是工业的快速发展,带来的一个负面结果就是对环境的破坏,大量工业污水、废水以及城市生活废水的产生,给人们的生活环境造成很大的压力,这些都需要重点治理。近年来,我国城市污水建设进程加快,与之配合的自动化技术也不断进步,污水处理自动化技术就是研究,如何让自动化技术更好的服务于污水处理,经济、高效的治理污水。
  系统结构
  典型的污水处理自动化系统,采用纵向分层、横向分站的原则构造,逻辑上分为信息管理层、过程控制层、现场设备层三层网络构成的体系,物理上根据污水处理工艺划分若干个控制站,构成监控中心、控制分站、远程终端等不同层面,搭配合理的系统。
现场设备层主要由各种智能传感器、调节器组成,采集流量、液位、压力、温度、PH值、COD、BOD等现场工艺数据,部分现场设备可接受上级设备下达的指令,实现对工艺处理的自动控制。过程控制层通常由RTU、PLC站或模块组成,通过组态软件下载程序,可按照预设的控制逻辑对现场设备进行监视控制,并把数据送往上一级处理。信息管理层主要由工控机加工控软件组成,视需要可加设商用数据库软件,实现对各个工艺环节的监视和控制,对收集到的所有数据进行分析、处理,提高工艺处理的自动化程度
