您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 钕铁硼直流电机转子的设计优化
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
钕铁硼直流电机转子的设计优化
jhlu3  发表于 2009/7/4 19:34:01      762 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
pdf
摘 要:在设计钕铁硼直流电机时,由于电磁性能(磁力线分布)上的需要,转
子铁芯放置磁铁的槽与外径之间的壁厚非常薄,约为0.5mm,考虑到转子高速旋转
(最高转速约:9000rpm)时会产生较大的离心力,所以必须核算转子电磁钢板的
壁厚薄弱处的强度。由于手工计算,比较困难,所以通过CAE 软件模拟转子在高
速旋转下的工况,计算分析转子模型在转速9000rpm 时的最大应力值及出现位置,
以及最大变形。
