SHUDEHAIYANG | 当前状态:在线
总积分:983 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-02-28
工程师站能否做为操作站使用?
SHUDEHAIYANG 发表于 2010/8/11 13:07:44 1784 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
引用 melodious 2009/7/16 11:51:59 发表于2楼的内容
匿名 发表于 2009/7/21 8:41:17
一般大型的化工企业都设工程师站,如果不设,可以与其它站共用,设置不同的级别即可。这就需要仪表维护人员既懂仪表又要维护系统,但以后出事很难说清楚。3楼 回复本楼
引用 匿名 2009/7/21 8:41:17 发表于3楼的内容
引用 geh29 2009/9/28 15:36:43 发表于4楼的内容
whynet 发表于 2010/8/11 13:07:44
同意三楼的观点,工程师站和操作员站是各司其职,因为软件相同,工程师站可以向下用作操作员站,所以很多单位会觉得工程师站用作操作员站完全可以,只要设置权限就没有问题了。其实不是这样的,工程师站是有其特殊用途的,过多的占用工程师站资源不利于系统维护。有些DCS厂商为了节省企业成本,支持用户混用ES和OS,这样可以增加卖点,或得用户支持。很多国外企业是严格限制二者混用的5楼 回复本楼
引用 whynet 2010/8/11 13:07:44 发表于5楼的内容
