您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 固态继电器原理与应用
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
固态继电器原理与应用
dqfxm2003  发表于 2007/2/7 7:19:42    精华  4983 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。
由于固态继电器是由固体元件组成的无触点开关元件,所以与电磁继电器相比具有工作可靠、寿命长,对外界干扰小,能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快和使用方便等一系列优点,因而具有很宽的应用领域,有逐步取代传统电磁继电器之势,并可进一步扩展到传统电磁继电器无法应用的计算机等领域。
SSR固态继电器以触发形式,可分为过零型、随机型、峰值型和相位型开关。在输入端施加合适的控制信号4-32VDC或20-280VAC时, 过零型、随机型、峰值型SSR立即根据对应的方式导通。当控制信号撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。
过零型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时;随机型则是只要有信号控制则随时可以通断。相位型开关,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
SSR广泛应用于各个领域,用于加热管、红外灯管、灯光、电机、磁阀等负载控制。在追求效率和质量的科技时代,SSR一定是各企业解决方案的首选产品。
