您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS和PROFINET最新技术
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
birdoo_ivy  发表于 2006/9/5 13:18:30      1724 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
2006年9月4日,由中国PROFIBUS用户组织(CPO)和PROFIBUS国际组织(PI)共同在北京长城饭店举行了PROFIBUS和PROFINET最新技术新闻发布会。
会上CPCC主任唐济扬先生进行了题为“IO-Link通向执行器和传感器的最后一步”的演讲,他提到IO-Link是一种独立于现场总线的通信接口,可以将传统的、智能的执行器和传感器(诸如,阀门组件,马达启动器,光学传感器,光栅,模拟信号,RFID,执行器等)集成在自动化系统中。
它可以实现传统传感器与智能传感器的混合运行,而无需任何附加成本;它使用现有的各种通信系统(各种现场总线系统或基于以太网的系统),减少了连接执行器和传感器的接口类型;通向执行器和传感器的最末几米,可以采用点对点连接方式使用通常的非屏蔽标准电缆来连接,降低了电缆成本;在2 msec内,可以完成循环的、确定的过程数据及诊断数据的传输,满足了广泛的应用要求;集中的故障诊断与跟踪,到达执行器与传感器级(不仅限于IO模块级别),由于精确的故障定位,大大减少了停机时间;通过标准IO模块。可以与所有当前可使用的传感器连接,保护了已有投资;简便的参数设置与存储,减少了组态、安装、投运和启动的时间。因此,IO-Link得到广泛的赞同和接受。
现在已完成了在现场总线或基于以太网的通信系统中集成IO Link的规范制定,在今年的SPS/ IPC/ DRIVES展览会(在德国纽伦堡)上将展出用于PROFIBUS/ PROFINET及TNTERBUS的原型解决方案,2007年开始将供给系列产品,此外在国际标准IEC中的IO Link标准,正在进行中。
