您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 罗茨真空泵的维修保养
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
罗茨真空泵的维修保养
bubli  发表于 2009/7/20 12:05:34      914 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.每日检查:
        (1),油位检查:油位过多,使温度升高,油位过低,造成润滑不良。
        (2),温度检查:用温度计检查各部位温度。
        (3),电动机负荷检查:用功率表或电流、电压表测量电动机负荷。
        2.每月检查:联轴器弹性体或三角胶带的张力。
        3.每季检查;齿轮箱内润滑油是否变质。
        4.每半年检查:
        (1),前盖轴承箱内润滑油是否变质。
        (2),密封是否损坏。
        5.每一年检查:
        (1),轴承是否磨损。
        (2),活塞环及活塞环衬套是否磨损。
        (3),齿轮微量程度的磨损对转子正常工作是否产生影响,是否需要调整。
