您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 石油化工等行业可燃气体报警控制系统的组成及检修
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/26 13:54:37      1232 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在石油化工等行业的生产过程中,存在各种易燃易爆气体或蒸气。当这些气体或蒸气在空气中的浓度达到一定数值时,随时都可能发生爆炸,危及人身与设备的安全。因此,严密监测可燃性气体或蒸气在空气中的浓度,对确保安全生产是绝对重要的。
  一、简介
  目前检测空气中可燃性气体或蒸气浓度的传感器种类很多,采用的原理也各不相同,常见的有接触燃烧法(即催化燃烧法)、红外线、热导、光干涉法以及半导体气敏元件等等,其结构分为扩散式和吸收式两大类。它们都各有特点,但相比之下,接触燃烧法原理的传感器有以下几个优点:
  1.在0~100%量程范围内,有较好的线性。
  2.测量精度较高,响应时间短,能满足工程需要。
  3.对环境温度补偿容易。
  4.抗干扰能力较强,但为保证其正常工作,背景气体中必须含有9%以上的氧气。
  二、原理分析
  接触燃烧法的传感器检测原理是R3R4信号输出基于可燃性气体与催化元件接触产R1R2发生燃烧,发出的热量与可燃性气体的电源输入度成正比,使催化元件(R3)的阻值发生变化。R3是经过催化处理的检测元件,R4是经过钝化处理的补偿元件,它们都安装在相同的环境中。当无可燃性气体与传感器接触时,桥路平衡,无输出;当有可燃性气体与传感器接触时,可燃性气体就会在检测元件上产生无焰燃烧,元件(R3)的温度升高,阻值发生变化,桥路失去平衡,输出与可燃性气体的浓度成正比的信号,送入二次仪表进行显示、报警。
  三、日常维护
  主要注意以下几个方面:
  1.整机及零部件完整,符合技术要求;运转正常,性能良好,符合使用要求;设备及环境整齐、清洁,符合工作要求;技术资料齐全、准确,符合管理要求。
  2.每班每天至少进行两次巡回检查。
  3.根据仪表内容进行定期维护,一般分为1个月、3个月、6个月,维护内容主要是检查、清洗和校准。
  四、维修实例分析
  下面以辽宁通广仪器厂的产品进行举例应用。
  该产品系统探测器为隔爆型防爆设计,传感回路灵敏度高,抗干扰能力强。检测电路采用组合逻辑器件进行线性校正,使显示误差小于5%。当气体浓度达到25%LEL时进行第一声光报警,同时记忆报警通道和报警时刻。当浓度达到50%LEL时,进行第二声光报警,同时接通(风机、音响等)外控设备。
  1.各部件功能及操作方法①绿灯:电源指示,正常工作时常亮。②红灯:火险指示。③黄灯:线路故障指示。④消音键:在有火警或故障时,按此键进行消音。⑤复位键:当气体浓度降至25%LEL以下,按此键,可消除火险声光警报,使系统恢复初始状态。⑥打印键:按动“打印”键,打印机则送出24小时以内的报警资料。⑦设置键:用于调校时钟。
  2.故障处理
  (1)现象:仪表无指示或指示偏低原因:①未送电或保险丝断处理方法:检查供电电源及保险丝。②电路损坏或开路处理方法:检查电路。③电路接触不良处理方法:检查电路接插件及虚焊。④检测元件因污染、中毒或使用过久失效处理方法:更换新的检测元件。⑤检测器损坏。处理方法:数字万用表检查确认后更换。⑥扩散式或吸入式仪表过滤器损坏处理方法:检查过滤器、清洗、排堵。⑦记录器或输出表头损坏处理方法:检查记录器或输出表头修复。
  (2)指示不稳定原因:①检测器安装在风口或气流波动大的地方处理方法:更改检测器安装位置。②检测器安装位置风向不定处理方法:更改检测器安装位置。③检测器安装在振动过大的地方处理方法:更改检测器安装位置。④检测器元件局部污染处理方法:更换检测元件。⑤过滤器局部堵塞。处理方法:检查和清洗过滤器芯。⑥电路接触不良、端子松动或放大器噪音大处理方法:检查电路接插件及端子。⑦供电不稳定、纹波大或接地不良处理方法:检查电源及纹波,检查接地线。⑧电缆绝缘下降或未屏蔽处理方法:兆欧表检查确认,改用屏蔽电缆。
  (3)指示值跑至最大原因:①现场大量泄漏处理方法:确认后配合工艺紧急处理现场。②检测元件损坏处理方法:更换检测元件。③检测器参比元件损坏处理方法:更换参比元件。④电路故障处理方法:检查和修复电路。⑤未校准好仪表处理方法:重新校准仪表。⑥标准气不标准处理方法:用精度更高仪器检查和确认。⑦检测器进入了脏物或液滴处理方法:检查检测器、清洗、。
  (4)仪表时而报警,时而正常原因:①现场检测点附近时而大量泄漏处理方法:配合工艺检查确认。②检测器安装在风口或气流不稳定的地方处理方法:更改检测器安装位置。③检测环境存在使检测元件中毒的部分处理方法:用实验室仪器检查确认。④放大器电路故障处理方法:检查电路故障、修复。⑤电路供电异常处理方法:检查供电电压及纹波、修复。⑥现场大量泄漏而过滤器局部堵塞处理方法:清洗过滤芯,配合工艺紧急处理现场。⑦检测元件或参比元件接触不良处理方法:检查端子和接线。
  综上所述,只有坚持对可燃气体报警控制系统进行巡回检查并定期维护,巡检中发现问题及时处理,对不能解决的故障应及时报告,危及仪表安全运行时应采取紧急停表措施,只有检查、维护好可燃气体报警控制系统,严密监测可燃性气体或蒸气在空气中的浓度,才能为确保安全生产的顺利进行。
