您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 移动空中发电方案
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
移动空中发电方案
jhlu3  发表于 2009/7/26 14:08:12      2156 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
此是本人设想的空中移动发电方案。有别于大师们的作品,它应该是一个比较可行的方案。请大家品评提出意见。
  在该方案中,采用风筝来使风车升空。可以用多层风筝来提供大的升力,保证把发电机升上空中。发电机安装在一个空气压缩扩散管内,先使用一个喇叭型口,将空气压缩加速,在风车后,管径被扩大,形成负压区,空气流动被进一步加速,使用这个方案,空气的流速应该可以加速到原来的2.5倍左右,将风筝升到适当的高度,获取超过30米/秒的风速,吹动处于压缩扩散管中的风车发电。风车采用四叶片风车,这样能够获取最大的风能和高的转速。采用轻型高强度材料来制造风车叶片和扩散管,例如碳纤维复合材料。发电机采用直驱式发电机,它同时可以作为一个电风扇使用。扩散管的对风由扩散管上的垂直翼来保证,它其实起到了一个风车的尾翼的作用。
  在地面上,用整流器将电力整成直流电充到电池中,再由电池供应其他用电器做功。在风力不足时,风筝将会往下掉,此时由电池供給发电机电力,发电机转变成风机,推动风筝前进,促使风筝重新上升到合适的高度,或者进一步升起,带着电池转移地方。
  发电功率:一个直径为20米的风车,预计发电量在2.5M左右。
