您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 依靠大力开发可再生流体动能是解决我国能源问题的出路
jhlu3
jhlu3   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
jhlu3  发表于 2009/7/27 23:39:10      1671 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
太阳向宇宙空间发射的辐射功率为3.8E23(3.8乘以10的23次方,下同)kW的辐射值,其中20亿分之一到达地球大气层。到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收,其余的到达地球表面,其功率为8E13kW。其中70%是照射在海洋上,于是仅剩下约1.5E17 KWH(即千瓦-小时,度电)投射在人类居住的陆地上,这个数值约为美国1978年所消费能6000倍(网上数据)。按照2007年统计的2006年全球总能源消耗了1552786万吨标准煤计算,按理论的1kg标准煤能折算成8.13KWH(度电)计算,2006年全世界能耗为,1.2624E15 KWH(度电),也就是说太阳最终照在人类居住的陆地总能量1.5E17KWH是2006年全球能耗的118.8倍,这没有包括照射在海洋上的部分,它是照射在陆地上的2.33倍。这意味着太阳能落在地球表面的千分之2.53(即0.002525)就能够应付人类当前的全部能源需要了。能量是不灭的,越是有更多的能量不能被利用,就会有越是多的能源会反转过来危害民生,例如江河中过大的流速将会把更多的泥土和矿物元素带到大洋中去,沙尘暴的生成地区的风能越是不被利用就会越有可能生成更多的沙尘侵袭人们集中居住的城市。我国的国家发改委提供的数据是火电厂平均每千瓦时供电煤耗由2000年的392g标准煤降到360g标准煤,2020年达到320g标准煤。即一千克标准煤可以发三千瓦时的电。(精确是3.125kw-h),这是8.13KWH的2.6倍。我不知道国际上以标准煤计算能耗是不是按实际发电能力计算的,而我上边的计算是按理论的最大值计算的。太阳能照射到地球表面的能量形式当然不是电能,它使万物(所有动物、植物)生长,这也只用了一小部分,大部是造成了大气圈内的水汽回流:雲、雨、风、雪。而雲、雨、风、雪在地球自转运动带动下最终是形成了风能和水能,即大自然恩施给人类的可再生流体动能。由此可见,只要我们全力以赴开发可再生流体动能,人类的生存所需要的能源就完全可以自力更生地得以解决,根本不需要愚蠢而有害地挖掘煤、石油等矿物能源,也可以避免国际间挖空心思炒作矿物能源(石油、天然气)来殆害民生!
网上资料表明,在水能资源蕴藏量且可能开发的水能资源上,中国排在世界的第一位。但是,目前,中国水电能源超过美国和加拿大的总和,接近巴西和俄罗斯的总和。据中国水力学知名专家左东启教授披露,中国水电的开发程度在20世纪只相当于美国的六分之一,低于加拿大的三分之一,并低于巴西的二分之一。我国水能资源开发利用仅为22.1%,人均装机仅约0.2千瓦。而在水资源的利用上,主要利用的还是水库蓄能式水力发电站,对于地面泾流(这里是指不便于建造水库的地区而又有利用价值的江、河,如怒江、澜沧江之类),包括流进水库的江河水流的动能,几乎都没有利用。在风能方面,我国也有广大的地区,主要在西北和海洋沿海地带,没有得到很好的开发利用。即使已经开发利用的也只是跟在外国的后边,花了大量的外汇购买的外国水平轴螺旋桨式风力机,却不能高效率地利用风能,而我国民间优于进口风力机的创新发明,其中包括风能利用率优于进口水平轴螺旋桨式风力机的垂直轴风力机和能够高效率利用地面泾流水力资源的垂直轴水轮机,却因为得不到支持只能自升自灭,实在是可惜得很!
我国是一个社会主义国家,社会主义国家有能够集中力量办大事的特点,我想,这个力量也应当包括人力智力资源。我国的革命史表明,人民群众的积极性得到极大的调动时,事业就进步,就发展。群众中的专家与百姓,偏向任何一方都阻碍进步,而两边都依靠,相辅相成,相互监督则能将群众的积极性最大程度地得以调动。因此,国家的能源部,特别是可再生能源部、机械设备装备部门,能不能在全神贯注两院、科技部、专家的时候偶尔也向民间百姓方面觑上一眼,看看民间有没有什么可以用的创新发明,关切国家能源建设的领导在贯彻党中央的大政方针中,能不能也象胡总书记那样也上网看看,在欣赏了灌水族的言论以后,到论坛、项目推荐、来信来访中看看有没有什么值得关注的严肃认真的创新发明。笔者在《人民网》深水论坛上发表的帖子“社会主义中国科技强国的蹊径”中建议我国政府用公开招标征集创新发明的方式选择最好的可再生能源利用的装置,在我国当前的形势下也许是很好的一种方式,因为它能集中人民的智力,最大程度地高效率地利用可再生流体能源。而且还有防止国人的知识产权流出国门被西方收购后再卖给中国之痛!
但愿我国在可再生流体动能被充分利用方面也能够早日自立于世界民族之林。
