您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 有哪位知道怎么用威纶通触摸屏显示出三菱FX1S中计数器C235的当前内容值?
pengxh
pengxh   |   当前状态:离线
总积分:73  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-04
pengxh  发表于 2009/9/4 23:08:27      8027 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • pengxh
    pengxh   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-04
    pengxh   发表于 2009/8/30 22:56:05
    本人用威纶通MT6056I触摸屏内的数值显示功能单元试图读取并显示三菱FX1S PLC中的高速计数器C235内的值,但是在联机测试时发现显示值毫无变化(当时编码器发来的脉冲已经被计数器C235所读取,并且PLC相应的输出点已经有了输出,这说明输入是没有问题目的。于是我试过把C235的值传送至数据寄存器D225(这是随便用的一个寄存器),然后再去读这个寄存器内的数值,发现也不行,是不是因为频率太高响应不过来?请教一下各位高手,有没有办法让触摸屏的数值显示单元能动态地显示出高速计数器C235内的数字变化情况?
    引用 pengxh 2009/8/30 22:56:05 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2009/8/31 19:47:08
    检查你的程序地址是否有冲突
    高速计数用双字的
    引用 ytzidonghua 2009/8/31 19:47:08 发表于3楼的内容
  • pengxh
    pengxh   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-04
    pengxh   发表于 2009/8/31 21:23:02
    那我再检查一下。
    引用 pengxh 2009/8/31 21:23:02 发表于4楼的内容
  • amwsenidr
    amwsenidr   |   当前状态:离线
    总积分:1346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-04
    amwsenidr   发表于 2009/9/4 19:45:55
    你可以专们的机器测试的!你有测过吗?
    引用 amwsenidr 2009/9/4 19:45:55 发表于5楼的内容
  • pengxh
    pengxh   |   当前状态:离线
    总积分:73  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-04
    谢谢两位的意见,问题已经解决了,确实是因为地址有点小问题.因为触摸屏地址的表示方法和PLC有一些不同,造成了一些冲突,多试几次之后还是解决了.
    6楼 回复本楼
    引用 pengxh 2009/9/4 23:08:27 发表于6楼的内容
