您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电脑RS232串口智能多路开关控制板
lydnkj888
lydnkj888   |   当前状态:在线
总积分:427  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-09-12
电脑RS232串口智能多路开关控制板
lydnkj888  发表于 2009/9/23 10:29:12      762 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本板可以和电脑连接对多路开关进行程序自动控制。用于16个(10板并联最多可达160个;也可定做更多路)电气控制开关的闭合、断开控制。上位机(PC机)通过串口连接到本多路控制板后,向控制板发送一串ASCII代码指令既可控制某个(或全部)开关的打开或关闭,从而实现对外部电器设备通断电的控制(例如上图中就是3号开关对一个电灯泡亮灭进行控制的示意图)。本串口控制板,单板可以独立控制16路外部电气设备(开关容量250V/10A;也就是说可以对250V/10A的用电器进行通断电控制)。通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制10块串口控制继电器板(也就是可以控制160个用电器的通断电;通过地址扩展可以控制256x16=4096个开关甚至更多)。串口多路控制板和控制主机之间距离可以通过485总线延长,也可以实现其他通讯控制方式,比如局域网,USB等。
蚌埠利圆科技博客 http://blog.controleng.cn/lydnkj888/
