您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 大尺寸LCD光学量测系统
junhong07
junhong07   |   当前状态:在线
总积分:7915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-23
大尺寸LCD光学量测系统
junhong07  发表于 2009/10/2 19:23:58      1325 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
◎量测/测试所面临之问题
  欲建构LCD光学量测系统来检验面板品质,将面临的问题有:
  1.建立一套量测系统可快速对面板上某一点之9点、13点、25点均齐度之Luminance(辉度)、CIE(色座标)、Chromaticity、VIEWANGLE、ContrastRatio、GrayScale/Gamma、ResponseTime、Flicker、Cross-talk和WarmUpTime进行量测。
  2.整合视觉影像定位,自动量测面板各点之CIE及L(cd/m2)的变化相关函数。
  3.符合真实控制者操作介面功能之人机介面。
  4.建立自动输出判别是否合乎标准作业程序。
  ◎应用方案
  LCD的光学特性在量测上须整合运动控制、影像自动定位、类比/数位讯号撷取、以及仪器通讯等复杂的项目,而市面上提供的软硬体环境必须具备亲切的使用者介面、开发时程短、易于安装与除错等特性。透过对市售产品的严格筛选与评比后,以美商国家仪器(NI)的提供的软硬体环境符合本公司的需求。特以LABVIEW7.1Express作为开发平台,软体环境搭配VisionAssistant7.1与ReportGenerationToolkit为主,在硬体环境上则使用NIUSB-6009、PCI-1407、PCI-6221。
  文章摘要
  有鉴于平面显示器的设计越来越迈向超大面板方向前进,光学量测设备的量测范围尺寸必定也需要朝向超大面板设计。光学特性的标准也不断提高,传统以人工检验品质的方式,不但耗费无谓的人工成本,且不论检测精密度及速度皆无法满足较大规模的生产要求。因此,先进的「电脑视觉定位系统」为不可或缺的,其具有测量准确、快速、扩展性强等特点,能快速针对客户需要的参数进行自动检测。基于仪控自动化技术发展理念,发展『产业自动化视觉检测系统』,配合VISIONANDMOTION的运用,依客制化需求开发以满足实际生产需求。由于LABVIEW它能够快速建立准确的自动检测系统,同时产生完整详细的检测数据,故以LABVIEW7.1搭配IMAQ7.1作为开发软体,建立完整的自动化量测系统。光学量测设备介绍本公司自制光学量测设备配合VISIONANDMOTION的运用,以LABVIEW7.1搭配IMAQ7.1作为开发软体建立完整的自动化量测系统。如下图一所示,仪器包括TOPCONBM-7(orSR-3)、XYZ直线轴加上θxθy旋转轴之五轴TABLE,控制型态为5轴伺服控制。
LCD光学量测系统
图一.LCD光学量测系统
  自动量测面板各点之变化相关函数之特性整合
  1.视觉影像定位方法(NIPCI-1407+watechighresolutionCCD)
  此光学量测系统在搭配『视觉影像定位方法』下,量测之项目可包含以下数种:均齐度量测、ResponseTime、WarmUpTime、Flicker、VIEWANGLE、ContrastRatio、GrayScale/Gamma、Cross-talk和Chromaticity等。此『视觉影像定位方法』之程序,首先必须输入LCD尺寸大小,利用影像处理方法(Findverticaledge、Findhorizontaledge、Findcoordsys(2Rects)),程式会先自动搜寻出LCD之未发亮边界,如图二、三所示。当搜寻出边界后,程式便可以自动对位至所需之定点,此定点分别定义为LCD之左上、右上及右下边界。根据前述定义之左上及右上两点,可决定LCD之水平夹角,并将LCD的座标系修正至与程式之座摽系一致,如图四所示。
视觉影像定位方法-自动搜寻LCD左上角
图二.视觉影像定位方法-自动搜寻LCD左上角
视觉影像定位方法-自动搜寻LCD右下角
图三.视觉影像定位方法-自动搜寻LCD右下角
视觉影像定位方法-自动修正LCD座标系
图四.视觉影像定位方法-自动修正LCD座标系
  2.9点、13点、25点均齐度
  在LCD的检测中,依据LCD发光区域辉度或色度变化的程度,可将其定义为均齐度(Uniformity)。根据VESA规范,均齐度之量测包含5点、9点…等,再由量测结果之最大值除以最小值便为均齐度,公式如下列所示:
均齐度
  在此LCD光学量测系统中依据不同需求包含9点、13点和25点均齐度之量测。其测定方式与数据结果如图五及图六所示。
九点均齐度-自动测定方法
图五.九点均齐度-自动测定方法
九点均齐度-自动测定
