xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
脱挂式索道安全监控系统
xiao_xiao1 发表于 2009/10/14 12:27:36 925 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
为适应脱挂式索道在我国的发展趋势,我们参加了法国引进的青岛太清索道的整个安装、调试过程,消化其监控系统,又进行了脱挂索道的试验研究,取得了很好的成果。现就此类索道的特殊环节及系统的运行概述如下:
1.钢丝绳位置检测
在抱索器与钢丝绳脱挂时,要求抱索器与钢丝绳速度同步,以减小磨损,但是高速状态下脱挂对钢丝绳与脱挂器的相对位置有了更高的要求,这就需要设置钢丝绳位置检测开关。图1a和图1b分别表示对钢丝绳垂直位置及水平位置的检测。
2 .抱索器检测
除了一直就有的脱开状态检测和挂结状态检测之外增加了挂结前抱索器状态检测和抱索力检测
(1)抱索器松开状态检测(见图2)。这是抱索器进人挂结前的检测。片状角杆2与行程开关互相连。调整时钳口夹待一比钢丝绳直径细10%的钢棒,调整角杆2使脱挂轮3深入角杆10一,取掉钢棒既可。图中件3’为抱索器松弛状态下脱挂轮正常位置,当抱索器状态异常时脱挂轮碰撞角杆,杆程开学动作使索措停车
(2)抱索力检测。抱索力的不足或丧失会产生十分严重的后果,因而受到人们的重视,抱索力检测装置依抱索器结构不同而异,图3所示为法国POMA公司OMEGA抱索器的抱索力检测装置。当抱索器经过时,压板2在脱挂轮的作用下产生变形,其变形经信号处理器传到安全单元,经PLC处理,显示测量到的抱索力值,与预先输人的报警值相比较,低于报警值,发出报警信号或停车指令。
3 安全运行控制系统
随着运量的提高,吊厢间隔时间日益缩短,增加了吊厢站内碰撞的可能性,为了使吊厢在站内安全有序的运行。设置了安全运行控制系统。
3.1安全运行控制系统组成
安全运行控制系统主要由以下设备组成:
(1)接近开关,图4为吊厢监控装置,当抱索器经过时,向电控柜的PLC发送脉冲。
(2)钢丝绳绳速脉冲发生器,图5是绳速监控装置,图中件互为一圆柱形接近开关,件2为均布固定在站口托索轮上的感应片,共4片。当抱索轮转动时,感应片依次经过圆柱形接近开关,每经过一次向PLC发送一个脉冲,每秒脉冲次数即为钢丝绳的运行速度。
(3)车轮脉冲发生器(见图 6),图中件 1为圆柱形接近开关,件2为感应片。车轮转动时,4个感应片依次经过接近开关,即向PLC发出脉冲,单位时间内的脉冲次数就能代表车轮转速。在进站侧和出站侧分别装2个这种车轮脉冲发生器,一个装在站口,另一个装在转弯轨道中部,分别为高速轮脉冲发生器和低速轮脉冲发生器,两者配合,用以监测车轮转速和车轮间传动皮带的工况。
(4)排车装置,两车轮之间的一根轴上装有2个互相联锁的电磁离合器,分别是高速离合器和低速高合器,由PLC控制,它们分别吸合,使得其后的车轮(通常为10个)高速或低速转动,从而实现吊厢间距的调整,这套装置称之为排车装置,该装置一般在转弯道上,为调整区段。
(5)可编程序控制器,吊厢运行监控,车轮转速及时间监控全部由Pie控制,控制机制为“2+1”即有 2套可编程序控制器PLC和 PMZ,两套Pie可以分别使用也可以采用同时使用的模式。通过控制面板上的选择开关选择。
PLC的应用简化了硬件电路,提高了运行的可靠性,PLC可以在自动运行状态下,对传感器和操作人员的指令进行检测,对系统的运行状态进行监视,通过对输送的逻辑运算,输出相应的控制信号,控制继电器、接触器等执行机构,保证系统按照设计程序
