您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 怎样选用好Profibus-DP通讯电缆
ting123
ting123   |   当前状态:在线
总积分:11075  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-07
ting123  发表于 2010/10/9 16:24:59      13658 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
Profibus-DP通讯电缆怎样选择?在选择中注意哪些问题呢?怎么区别它们的性能呢?
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    总积分:5168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/11/3 9:19:35
    订货号如下:
    1、DP电缆  6XV1830-0EH10
      紫色PVC外护套,实心裸铜线作芯线。
    2、DP软电缆  6XV1830-3EH10
      原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10
      拖缆
      最大加速度:4m/s2
      弯曲次数:最少300万次
      弯曲半径:120mm
    3、PA电缆    6XV1830-5FH10
    4、工业以太网电缆   6XV1830-0AH10
    因此选择Profibus通讯电缆,需要根据实际使用环境和场合进行选择,推荐选择Siemens原装Profibus电缆,可以减少由于电缆原因引起的信号干扰,总线通讯不稳定的问题!
    引用 hylotus 2009/11/3 9:19:35 发表于2楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2009/11/3 9:57:34
    引用 lyc19730508 2009/11/3 9:57:34 发表于3楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/11/3 21:43:25
    有些时候价格因素也需要考虑
    引用 ting123 2009/11/3 21:43:25 发表于4楼的内容
  • hylotus
    hylotus   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2012-08-16
    hylotus   发表于 2009/11/4 14:44:11
    引用 hylotus 2009/11/4 14:44:11 发表于5楼的内容
  • ting123
    ting123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-10-07
    ting123   发表于 2009/11/4 22:05:32
    电缆最重要的还是要稳定,价格应该还是其次的了
    6楼 回复本楼
    引用 ting123 2009/11/4 22:05:32 发表于6楼的内容
  • guojianqun123
    guojianqun123   |   当前状态:离线
    总积分:223  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-22
    guojianqun123   发表于 2009/11/9 17:58:19
    距离远的话可以选择走光纤方案啊
    深圳讯记科技有限公司自主研发生产的Profibus dp数据光端机,(OLM的替代方案)
       pofibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /支持协议:Profibus-DP
    标准DB9头直接可以插profibus 电缆,
    详请参考:http://comark.cn/cn/productview.asp?id=5
    联系方式:0755-26055466-606/  13424258101
    常用邮箱:guojq@comark.cn(索取详细资料)
    7楼 回复本楼
    引用 guojianqun123 2009/11/9 17:58:19 发表于7楼的内容
  • hdsr178
    hdsr178   |   当前状态:在线
    总积分:570  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-23
    hdsr178   发表于 2010/6/2 14:39:02
    西门子的DP电缆导体是单股22AWG(0.34mm2)的裸铜丝,而国产RS485电缆的导体则是多股镀锡铜丝20AWG(0.5mm2)、18AWG(0.83mm2),并且有本安蓝色护套、耐油耐低温护套、铠装复合屏蔽型等多种派生产品,物超所值!
    通用型现场总线系列电缆
            性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422CANBUS等总线,该系列电缆规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下:
            普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右,蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
            普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右,灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
     铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右,黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
     CC-Link的总线电缆是特性阻抗为110±10Ω的3芯绞合屏蔽电缆,国产型号规格:STP-110Ω(for CANopen & CC-Link3C×20AWG  ,使用时,屏蔽层应只在一端接地!
            变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
    最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ωfor RS485 & CAN one pair 18 AWG .
    雷电的等效干扰频率在100k左右, 属于低频干扰。
    GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
    8楼 回复本楼
    引用 hdsr178 2010/6/2 14:39:02 发表于8楼的内容
  • yangcx1201
    yangcx1201   |   当前状态:离线
    总积分:87  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-07-23
    yangcx1201   发表于 2010/6/6 1:47:21
    国产的都可以,实际使用下来没看出来区别在哪里
    9楼 回复本楼
    引用 yangcx1201 2010/6/6 1:47:21 发表于9楼的内容
  • wuillee
    wuillee   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-21
    wuillee   发表于 2010/9/19 21:35:53
    楼上说的对啊!
    10楼 回复本楼
    引用 wuillee 2010/9/19 21:35:53 发表于10楼的内容
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    总积分:6174  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2010/10/9 16:24:59
    当然是买西门子的电缆比较放心!不过,从实际经验来看,普通的屏蔽双绞线也能用,只要距离不是太长!
    11楼 回复本楼
    引用 chenwh78 2010/10/9 16:24:59 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
