wangwei01 发表于 2010/3/25 11:31:13
可能原因有——2楼 回复本楼
1、因为MM系列接插件比较多,可能组装时造成接插件部分歪斜,接触不好;2、CPU板的问题。换一块相同型号的板试试;
3、问题出在电源驱动板上。
引用 wangwei01 2010/3/25 11:31:13 发表于2楼的内容
zhangyue 发表于 2010/3/25 11:40:50
1、可能是因为 变频器上的连接引脚弯的位置不正确。3楼 回复本楼
2、可能是由于 EMC/安装不正确而导致这一问题。为了确认这一点,将变频器 I/O 上的所有连接都断开,然后重新运行变频器。
要解决这一问题,重新连接并确保遵守“EMC 指南”(EMC Guidelines) 文档中介绍的所有安装技术。
3、BOP面板坏
引用 zhangyue 2010/3/25 11:40:50 发表于3楼的内容
