您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 请教如何使用富士触摸屏编程软件中的模拟器(SIMULATOR),没有PLC 想看制作的画面如何处理?
wangfei
wangfei   |   当前状态:离线
总积分:265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
wangfei  发表于 2010/3/30 11:42:52      3797 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
如题,请教各位大侠~ 谢谢!
  • zhengfeifei
    zhengfeifei   |   当前状态:在线
    总积分:474  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-11-16
    zhengfeifei   发表于 2010/3/30 11:42:52
    如果你没有屏也没有PLC,那么你可以在软件V-SFT的File菜单下,点击Start Emulator启动仿真器。
    如果你有屏但是没有PLC,那么你可以在File下的传输选项中勾选Use Simulator,然后下载你的项目到屏中去 。
    此时,运行屏,不要断掉PC与屏的通讯线。选择你软件中的Simulator图标,如下图:
    此时,会出现Simulator,如下图所示:
    屏幕提示的为System代表系统区,也就是读入写入区,Scrn代表屏幕所使用的区域,通过新建然后新建变量的方式可以进行在线模拟。
    如果你与庆同贸易有关系的话,他们制作的初级视频教程的第6章会对此详细描述,当然,你也可以查看你的用户手册,也会有一些描述。
    注意:当与实际PLC通讯时,请不要勾选Use Simulator选项后下载,否则屏幕会出现错误。
    对于无屏无PLC的模拟,实际上使用方法是一样的。
    点击按钮后的效果:
    引用 zhengfeifei 2010/3/30 11:42:52 发表于2楼的内容
  • chuppe
    chuppe   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-08-26
    chuppe   发表于 2014/8/26 11:27:22
    我这里也是富士触摸屏编程软件,没有连接屏也没有连接PLC,现在仿真没什么没办法进行呢,一直显示“Cannot open a port.”,是需要设置什么吗?
    引用 chuppe 2014/8/26 11:27:22 发表于3楼的内容
  • chuppe
    chuppe   |   当前状态:在线
    总积分:54  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-08-26
    chuppe   发表于 2014/8/26 11:28:16
    引用 chuppe 2014/8/26 11:28:16 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2014/8/26 17:47:59
    需要设置com口吗?
    引用 ytzidonghua 2014/8/26 17:47:59 发表于5楼的内容
