您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 高手请给予指点:关于直流母线报警
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
高手请给予指点:关于直流母线报警
zhanghe  发表于 2010/4/8 15:05:55      1086 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我用的ABB的变频器一直报警,但DC LINK测量电机和变频器都正常。
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2010/4/8 15:05:55
    一台DANFOSS VLT5004变频器 ,上电显示正常,但是加负载后跳“ DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。
    分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成充电过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。
    估计就和这个例子差不多吧……
    引用 wangchen 2010/4/8 15:05:55 发表于2楼的内容
