您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 两线pt100和7KF02接线
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
两线pt100和7KF02接线
wuwei01  发表于 2010/4/22 17:11:03      2924 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我的pt100是两线的标准热电阻接7KF02的端子2,3.。量程卡已经插入A端了。监控值要么32767,要么-32767。请问我应该怎样接线啊。搞糊涂了
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-11
    7KF02接电阻只能接4个,以第一组2,3,4,5端子为例,只能接一个电阻,2,4短接接电阻的一端,3,5短接接电阻的另一端。
    对于类型为Pt100热电阻,通常采用三线制接线,而不是两线制接线。当热电阻故障断线,或外部接线开路后,电阻值因可能无穷大超上限,则对应通道读数为十进制=32767,十六进制=7FFFH,这时模块上“SF”灯亮红色。
        如果当热电阻故障短路,或外部接线短路后,电阻值为零,远小于100欧姆,超下限,则对应通道读数为十进制=-32768,十六进制=8000H,这时模块上“SF”灯也亮红色。
    引用 wuwei01 2010/4/22 17:11:03 发表于2楼的内容
