您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 太赫兹的技术应用领域
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3520  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
太赫兹的技术应用领域
zhanghe  发表于 2010/5/5 14:38:07      1292 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
医学领域
  THz在医学上的应用:取代牙科X射线,检查皮癌,查找其它癌变,还可以在外科手术进行中实时成像,以显示外科医生未看到的肿瘤细胞,从而彻底清除。最大的潜力在于生物医学成像和基因诊断。
  无损检测
  THz电磁波的强透射能力和低辐射能量使其在无损伤检测方面具有独特的优势。利用THz波可以穿透衣物、纸盒、塑料等物质的特性。可以实现非接触、非破坏性的探测,有效地检查和识别包裹或信件中的毒品、爆炸物以及生物化学危险品等。
  环境监测
  THz技术能够对固体、液体、气体以及火焰和流体等介质的电、声学性质及化学成分进行研究。THz辐射可以穿透烟雾,可检测出有毒或有害分子,因此可用于污染物检测。大气层中的水、氧气、氮化物、氯化物等同样吸收THz波,通过卫星携带的THz波探测器,可以对大气中这些气体的含量及分布等进行监测。
  太赫兹通讯
  THz在太空通信方面具有巨大优势,THz卫星太空成像和通信技术已成为各大国关注的重要领域。在信息技术方面,THz波收发机的原理试验已经开展,人造卫星上搭载的THz探测器已成功地绘制了地球上海洋的温度分布图,其作为宽带无线通讯的一种手段也正在研究之中。
  雷达与天文
  雷达是探测空中目标方位和距离的主要手段。雷达发射的电磁波碰到各种物体时,会产生强度不同的反射信号即雷达回波,雷达就是靠接收目标反射的信号发现目标的。THz雷达分辨率很高,可成为未来高精度雷达的发展方向,可以完成远程监视、武器探测以及在战场上显示前方灰尘或烟雾中的坦克等任务。
  其他领域
  可应用于食品的保鲜和食品加工过程的监控、食品工业的质量控制。
  THz辐射技术可以研究材料的吸收系数、折射率、介电常数、频移等性质。
