您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属线槽(电缆桥架) 接地若干问题探析
beihua
beihua   |   当前状态:离线
总积分:335  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-31
金属线槽(电缆桥架) 接地若干问题探析
beihua  发表于 2010/8/24 11:03:08      1157 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       摘要金属线槽(电缆桥架) 作为电气线路的外露可导电部分, 其接地必须连接可靠, 而产品质量、设计要求以及施工质量对其接地的可靠性影响甚大。本文从金属线槽(电缆桥架) 专用接地螺栓的设置、接地线连接点位置的明确、跨接接地线截面的选择, 以及接地施工质量的控制等方面进行探讨与分析。
        关键词           金属线槽         金属电缆桥架           接地          跨接接地线
        1 前言
        金属线槽(电缆桥架) 在民用建筑电气线路敷设中得到广泛应用, 是电气线路的重要组成部分。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303 - 2002,以下简称《验收规范》) 第12. 1. 1 条、第14 . 1. 1 条对金属线槽(电缆桥架) 的接地施工质量提出了具体要求。然而由于产品、设计、施工等方面存在着诸多问题, 影响到其接地的施工质量, 给电气线路的安全留下隐患。为此, 本文针对金属线槽(电缆桥架) 接地的若干问题进行探讨与分析。
        2 金属线槽(电缆桥架) 接地的基本要求
        金属线槽(电缆桥架) 是使电线电缆敷设达到标准化、系列化、通用化的敷设装置。它是由托盘、梯架的直通、弯通、附件, 以及支、吊架等构成,用以支承电线电缆的连续刚性结构系统。其结构类型有梯架、有孔托盘、无孔托盘、组装式托盘。金属线槽实际上是电缆桥架的一种, 属于有盖无孔托盘。
        《验收规范》的相关要求: 金属线槽(电缆桥架)及其支架接地连接可靠, 其全长应不少于2 处与接地(PE) 干线相连接; 非镀锌金属线槽(电缆桥架) 间连接板的两端跨接铜芯接地线, 其最小允许截面应不小于4 mm2; 镀锌线槽(电缆桥架) 间连接板的两端可不跨接接地线, 但连接板两端应不少于2 个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓连接固定。
         3 影响金属线槽(电缆桥架) 接地施工质量的因素
         3. 1 金属线槽(电缆桥架) 产品质量对其接地施工质量的影响
        金属线槽(电缆桥架) 产品生产时未在其本体上设置专用接地螺栓, 使得施工时只能利用其连接板上的螺栓来连接固定跨接接地线。由于非镀锌金属线槽(电缆桥架) 及其连接板均涂有防腐涂层, 若跨接连接处的绝缘防腐涂层不清除干净, 将不能形成良好的电气连接, 其接触电阻不能满足要求, 影响到金属线槽(电缆桥架) 跨接接地线的可靠连接和接地质量。
        3 . 2 施工设计文件对金属线槽(电缆桥架) 接地施工质量的影响
        施工设计文件对金属线槽(电缆桥架) 接地施工通常未作必要的说明或出具施工图, 造成施工时常常只按《验收规范》中提出的最低要求进行施工。如接地连接点的位置在施工设计文件上没有标明, 对于金属线槽(电缆桥架) 全长大于30 m 时, 未注明每隔20 ~ 30 m 增加1 处与接地点相连接; 再如跨接地线截面, 未按《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16 - 2008)的规定在施工设计文件中选定截面或注明其截面的选择原则。
         3. 3 金属线槽(电缆桥架) 施工中存在的接地问题
         a . 金属线槽(电缆桥架) 全长不大于30 m 的,应有不少于2 处与接地干线相连接, 但施工中往往只做到1 处与接地干线相连接, 其末端应与接地干线相连接的要求常常被忽视; 全长大于30 m 的, 由于设计未注明金属线槽(电缆桥架) 与接地干线相连接的施工要求和具体连接位置, 施工中通常至多2 处与接地干线相连接, 未能做到每隔20 ~ 30 m 增加1 处与接地干线相连接。
         b . 金属线槽(电缆桥架) 跨接接地线截面由于设计不明确, 施工中往往只按规范规定的最小允许截面4 mm2 (铜质) 选择, 使其截面可能不满足要求,存在接地安全隐患。
        c . 对于非镀锌金属线槽(电缆桥架), 不少产品本体上没有设置专用的接地螺栓, 在施工中, 往往利用连接板的螺栓, 在连接板处, 对跨接接地线进行连接固定。由于连接板涂有绝缘的防腐涂层,可能使跨接接地线与线槽(电缆桥架) 的金属本体之间不能形成可靠的电气连通, 而此时跨接接地线连接又是串接连接, 当出现连接板松动、脱开等现象时, 将会造成跨接接地线连接不牢, 甚至断开,使得金属线槽(电缆桥架) 失去接地, 存在接地安全隐患。
         d . 金属线槽(电缆桥架) 的支架接地在施工中漏接现象较为普遍, 而金属线槽(电缆桥架) 与支架之间也没有连接固定, 使得支架没有可靠接地。
         4 确保金属线槽(电缆桥架) 接地施工质量的措施
         4. 1 金属线槽(电缆桥架) 宜采用有专用接地螺栓的产品
         在产品订购时, 应向生产厂家明确提出在金属线槽(电缆桥架) 本体设置专用接地螺栓; 或采购带有专用接地螺栓的金属线槽(电缆桥架)。
         4. 2 在施工设计文件中明确接地点连接位置和跨接线截面
        设计单位应在施工设计文件中明确接地点连接位置, 以便指导施工方在电气预埋阶段能够将接地点敷设到位, 满足金属线槽(电缆桥架) 的接地要求。如金属线槽(电缆桥架) 始端与末端相距超过30 m,应在施工设计文件上标明3 处或3 处以上与接地点相连接的具体位置。同时设计文件应标明跨接线截面,或说明跨接地线截面的选择原则, 以便施工时选用跨接接地线截面有据可依。
        4. 3 采取有效质量控制措施, 保证跨接接地施工质量
        施工阶段是保证金属线槽(电缆桥架) 接地施工质量的关键环节, 应着重加强施工阶段的质量控制,并采取如下主要措施:
        a . 熟悉施工设计文件中关于接地干线设置、连接位置, 以及接地干线截面、跨接接地线截面选择等内容, 并在施工方案中明确相关内容和具体要求, 同时对施工人员做好相关的施工技术交底。
         b . 接地点可在电气预埋阶段预留引出, 以满足金属线槽(电缆桥架) 的始端、末端及中间部位的接地要求。接地干线材质、截面应符合设计要求。当设计未作要求时, 可参照《验收规范》中保护导体(PE 线导体) 截面的规定(见下表) 选择截面。当接地干线采用型钢( 如扁钢或圆钢) , 其截面应符合设计要求或根据上表值按相应电导值进行换算。
        c . 跨接接地线应采用铜芯软导线或镀锡铜编织线, 不应采用单股铜芯导线, 其截面应符合设计要求。当设计未作要求时, 跨接线允许截面应不小于4 mm2 (铜质)、不大于25 mm2 (铜质)。
        d . 跨接接地宜采用焊接在金属线槽(电缆桥架) 本体上的专用接地螺栓作为跨接接地线连接点,不宜采用连接板连接螺栓作为跨接接地线的连接点;若产品未带有专用接地螺栓, 而施工中用连接板的螺栓进行跨接接地连接时, 应将跨接接地连接处的不导电涂层进行处理, 以保证跨接接地线的可靠电气连通。
        e . 跨接接地可采用每节金属线槽(电缆桥架)之间的跨接接地线进行跨接连接, 也可采用沿金属线槽(电缆桥架) 全长敷设一根铜排或铜芯导线或镀锌型钢(扁钢或圆钢) 作为接地干线, 每节(包括直通、弯通等) 金属线槽(电缆桥架) 应至少有1 处与其进行可靠连接。连接处的连接螺栓应配置弹簧垫圈, 保证连接紧固可靠。
         f . 对于镀锌线槽(电缆桥架) 可利用其镀锌的连接板进行跨接, 而不必采用跨接线进行跨接, 但连接板的两端应不少于2 个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓进行连接固定, 避免出现连接松动、脱开等现象, 保证跨接接地的可靠连接。
        g . 支、托、吊架应与金属线槽(电缆桥架) 可靠连接并接地, 可与沿金属线槽(电缆桥架) 全长敷设的一根铜排或铜芯导线或镀锌扁钢作为PE 线的接地线相连接, 也可与已有接地金属线槽(电缆桥架)进行跨接连接, 如可用铜芯软导线或镀锡铜编织线进行跨接连接, 或不少于2 处用爪型螺母与金属线槽(电缆桥架) 进行连接固定, 使其与金属线槽(电缆桥架) 形成可靠的电气连通。
