您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 物联网液位计与智能控制系统,在醇基燃料储罐配送管理中的应用方案
hwang_yb
hwang_yb   |   当前状态:在线
总积分:65  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-07-03
空间 发短消息加为好友
hwang_yb  发表于 2026/7/3 16:39:07      831 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
导语:针对醇基燃料终端配送中因储罐余量不清导致的断供停业及安全隐患,本文提出基于物联网液位计与智能控制系统的储罐监测配送方案。
通过剖析GB 16663-2025新国标对固定式容器液位传感器的安装要求,介绍由物联网液位计、控制器、电磁阀及管理平台共同构成的醇基燃料储罐监测与智能配送系统,实现从被动等电话到主动预警配送的数字化升级。
一、终端储罐余量监测缺失引发断供风险
在醇基燃料供应链中,终端储罐的余量管理长期依赖人工报单或固定周期配送。由于餐饮终端用量波动大,固定周期配送常导致用量大的客户提前断供,用量小的客户储罐满载,既增加运力浪费,也带来安全风险。断供不仅影响客户营业,老旧灶具空烧后重新点火更易引发爆燃事故。
要解决这一根本问题,不能仅靠单一仪器。供应商需要一套由前端传感器、执行机构与后端管理平台共同构成的完整系统——自动采集各终端储罐液位数据,智能判断配送时机,并在液位异常时自动执行防护动作,将被动等待客户报单转变为主动预判、主动配送、主动防护的闭环管理模式。
二、新国标对液位监测仪器与控制系统提出硬性要求
根据GB 16663-2025《醇基液体燃料》附录D.1.3要求,固定式容器应安装液位传感器,并采用物联网技术实时监测容器状态。
附录D.1.4进一步要求,紧急切断阀在可燃有毒有害气体泄漏检测报警、高温报警及断电时应能自动关闭。
这意味着,一套完整的醇基燃料储罐解决方案,不仅需要液位监测仪器,还需要配套的控制器与执行机构,以实现监测、判断、控制的完整链条。
安徽省DB34/T 5418-2026《餐饮用醇基液体燃料使用安全规程》同样规定,存储间须配备可燃气监测报警装置。
低液位自动提醒与联动控制不仅是提升服务的手段,更是新国标合规的硬性要求——2026年9月1日新国标正式实施后,未安装液位监测及联动控制设备的储罐将无法通过合规验收。一套完善的醇基燃料储罐液位监测体系,正是醇基燃料管理系统得以高效运转的数据源头。
三、前端仪器仪表:液位计、电磁阀与控制器的协同工作
针对上述需求,法米特为储罐配套了完整的仪器仪表组合。
醇基燃料物联网液位计是该方案的核心感知层设备,测量范围0至3.5米,精度±0.1%,分辨率0.5mm,采用3.6V锂电池供电续航3年以上,通过4G信号实时上传液位数据。
但液位计的作用不止于感知——当液位数据传至控制器后,系统自动进行逻辑判断,当液位低于预设低限时触发备货提醒,当液位达到高限时则联动关闭进料电磁阀,防止溢罐。
出料口配置的常开电磁阀和入料口配置的常闭电磁阀,分别由控制器根据液位与气体监测数据统一调度,实现从感知到执行的自动化闭环。
在九小餐饮场所的小型储罐场景中,法米特方案同样配置了醇位计用于余量监测,并配套小型餐饮专用甲醇探测器与蓝牙切断阀,确保不同规模终端均可获得适配的仪器组合。
四、系统平台:从数据采集到智能配送的完整链条
液位计采集的数据汇聚至醇基燃料管理系统后,价值得到进一步释放。
当大量终端客户的液位数据汇聚至云平台后,系统自动完成三件事:
1,智能排单,根据各终端的液位下降速度和预计耗尽时间自动生成每日配送工单,优先配送最紧急的客户;
2,路线优化,结合订单位置、路况、配送范围自动规划最合适路线,降低车辆空驶率;
3,用量分析,基于历史液位变化数据分析每个客户的消耗规律,为采购备货提供数据依据。
基于实时液位数据的配送策略,从固定周期升级为按需配送,终端客户不再因断供而停业,供应商的配送效率也大幅提升。这正是醇基燃料智能配送平台的核心价值所在——让前端仪器仪表采集的数据驱动配送决策,让每一趟运输都准确高效。
而醇基燃料储罐液位监测数据的持续积累,也让醇基燃料管理系统能够不断优化排单模型与路线算法,形成数据驱动运营的正向循环。
结语
一台合规的醇基燃料储罐,罐体上集成物联网液位计、配套控制器与电磁阀等仪器仪表,再接入云端管理平台后,本质上就是一套完整的醇基燃料安全使用解决方案。
目前,集成该方案核心组件的醇安仪已在全国数万个餐饮后厨部署,稳定通过消防与安监合规核验。在醇基燃料新国标推动下,由感知、控制、执行、管理构成的完整仪器仪表方案,正成为从储罐到配送全链条数字化升级的基础。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /
