您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 管道吹扫液相管道是否可以用压缩空气吹扫
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
管道吹扫液相管道是否可以用压缩空气吹扫
atmupkeep  发表于 2016/1/14 22:25:47      982 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
根据GB50235液体管道可以用水冲洗,气体管道可以用压缩空气吹扫。想请教各位大侠,液体管道是否用压缩空气吹扫这样可以节约水喝减少污水?
此外,液体管道在标准里面为什么用水冲洗,是出于什么考虑,安全,成本还是...
谢谢各位!
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/15 17:53:02
    除了压缩空气管道本身,很多管道是不会接压缩空气管道的。
    装置首次开工,管道的吹扫也要兼顾停工时所用的吹扫介质,这个应该是永久性的配管。
    引用 fung 2016/1/15 17:53:02 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/17 18:22:28
    引用 hypermill9 2016/1/17 18:22:28 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/23 15:49:12
    主要要结合物料特性,及整个反应的特点,不能一概而论,所以有些规范说的是很笼统的,需要我们结合自身装置而定。为避免后顾之忧,最好是使用氮气。
    引用 jijun 2016/1/23 15:49:12 发表于4楼的内容
