您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 电容式差压变送器
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
电容式差压变送器
henryen  发表于 2016/3/15 22:19:45      1028 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容式差压变送器一般情况下是不是高压室接被测介质,低压室接大气压尼???
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2016/3/17 15:05:33
    压力变送器就是这样用的。
    引用 xxkjfw 2016/3/17 15:05:33 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/3/17 18:29:56
    常规都是这么来的。如果反接,那就要把表头的4-20输出反向。
    引用 a1123 2016/3/17 18:29:56 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/20 15:07:54
    看你干什么用。一般情况:测流量时高压侧接节流装置上游取压口,低压侧接节流装置下游取压口;测液位时,高压侧接下部取压口,低压侧接上部取压口。
    引用 martion 2016/3/20 15:07:54 发表于4楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/3/22 19:59:47
    所有的差压变送器测量原量基本一样,只是在测量非密封的容器时,就是你所说的这种呢况,如果测量密封的,则低压则采集点也应在对应的容器上
    引用 bonbo 2016/3/22 19:59:47 发表于5楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/3/23 23:01:36
    非常感谢楼主
    6楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/3/23 23:01:36 发表于6楼的内容
