您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 直流电机调速
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
直流电机调速
xuwenbin  发表于 2016/4/4 9:27:36      1400 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我单位一台西门子直流调速器   我发现调速是  励磁电压不变,变化的是电枢。 是不是所有直流调速都是调电枢啊。
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/4/4 13:48:17
    励磁是恒流。
    直流分励电机可以通过减小励磁电流来提高转速。
    引用 xueba 2016/4/4 13:48:17 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/4/8 9:44:12
    一般不调节励磁原因:一旦调节励磁电流装置失控导致失励,后果就是飞车损坏
    引用 luck 2016/4/8 9:44:12 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3521  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/4/8 13:03:45
    这个题目有点意思,让我想起了闭环传动控制系统教科书开篇提到的直流电机调速的基本条件。
    直流电机有两个著名的平衡方程式:
    电势平衡方程式:
    E(直流电机反电势) = CE(电机电势时间常数) * φ(电机磁场-励磁电流的表现形式) * n(直流电机转速)--(1式);
    直流电机电枢电压平衡方程式:
    U(电枢电压) = E(直流电机反电势) + Id(电枢电流) * r(电枢内阻)--(2式)
    将(2式)整理后代入(1式)有:
    n(电机转速) = (U - Id*r) / CE*Φ--(3式)
    看(3式)可知,若想改变直流电机的转速,有两种途径均可实现,第一种,改变电枢电压U即可改变转速;第二种,改变励磁电流(即改变磁场强度),也可以实现转速变化。
    因为直流电机的特性,当电机工作于额定转速以内时,磁场恒定,可以保持其恒转矩的调速特性(为什么,去看书这里不赘述),当电机转速超过额定转速以后,需要电枢电压恒定维持不变(为什么,去看书),所以要想继续升高转速,需要减弱磁场,此时直流电机为恒功率调速特性。
    引用 zhanghe 2016/4/8 13:03:45 发表于4楼的内容
