您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 双法兰液位变送器的引压管外面做什么样的保护管
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2017/6/30 20:19:06      1713 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
EJA双法兰液位变送器的引压管,在低压侧和高压侧均有长度2米的引压管,请问怎样在引压管外做什么样的保护管?
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2017/7/1 10:36:52
    可以安装一角钢,将毛细管固定在角钢内侧。
    引用 xuwenbin 2017/7/1 10:36:52 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/7/2 11:18:40
    这种毛细管管里面介质是硅油,不需要特殊保温,只要注意引压管不受到其他外力就可以了,放在角钢内侧顺着下来进变送器即可。
    引用 martion 2017/7/2 11:18:40 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/7/2 17:18:12
    其实如果不怕被机械损伤,不用保护。一般也就是用角钢,再用塑料扎带绑在角钢上
    引用 wuwei01 2017/7/2 17:18:12 发表于4楼的内容
