您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 有毒气体检测报警器声光报警
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
有毒气体检测报警器声光报警
henryen  发表于 2017/11/11 21:54:28      1442 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
GB50160-2008里面提到,“可燃气体报警信号不仅要送到控制室,也应该在现场就地发出声/光报警信号”,
在之前的设计中 可燃气体报警检测器探头都要求带了声光报警器,有毒气体也跟着一起写了带就地声光报警器,没有业主或者厂家提出过疑问。
可是最近接触的某个厂家,他们的有毒气体检测报警器 就带不了就地声光报警器呢,只能在DCS输出一个DO信号接到安装在现场的专门的声光报警器上。
大家有没有遇到过,另外,有没有哪个规范或标准哪里有规定,必须在探头上配套带就地声光报警器呢?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/11/12 9:14:32
    要求是就地报警,
    不是一定要带在探头上,
    可以让厂家做个现场报警盘~~
    引用 hypermill9 2017/11/12 9:14:32 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/11/13 17:39:19
    新的规范上要求必须有现场报警,1)表自带 2)一个区域内可设置个声光报警器,
    引用 a1123 2017/11/13 17:39:19 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/11/13 21:32:52
    规范没有严格要求探头必须配带现场报警器,只是要求现场要有报警器。规范只是说现场点少的话可以在探头上带个一体式报警器,单规范没有给出具体数量(多少是现场点少。多少是现场点多),所有很多设计为了避免单独设计报警器就要求探头配带报警器
    引用 ababab 2017/11/13 21:32:52 发表于4楼的内容
