由于新型DCS的功能不断扩大,已经有了安全仪表系统(SIS),因此也可以用一套具有SIS功能的DCS来统一管理,这样业主当然欢迎。但保险公司需要第三方的认证,而认证就要有量化的概念,因此IEC制定了标准,将安全等能分为四级。所谓SIL全名为安全完整性等级。根据目前的制造水平,变送器的安全等级仅为SIL2,若要满足SIL3的要求,可采取冗余措施,至于DCS,目前一些大的DCS制造商都已通过了TUV认证,达到了SIL3。按照目前的社会的生产水平,只要符合SIL3的标准就可以满足化工及重石化行业的安全要求了。因此越来越多的仪表制造厂商使其产品具有SIS的功能,这是当前的一个热点。
实现SIS的集成缺乏可操作性
功能安全还会得到进一步的发展,目前有关的国际标准也已有了,有些公司也已推出了有关产品,有关功能安全的文章也在刊物上发表了不少,但是作为用户,迫切需要的却是集成仪表安全系统(SIS)的可操作性。
按照国际标准的规定,将安全等级分为4级即SIL1~4。其中SIL4等级为最高。所谓SIL其全名为安全完整性等级(Safety Integrity Level),英文缩写为SIL,由每小时发生的危险失效概率来区分(SIL2为≥10-7至<10-6;SIL3为≥10-8至<10-7)。
生产过程所需要的安全等级由专门的生产工艺公司来评估确定。一般对安全要求比较高的工艺生产过程需要的安全等级为SIL3。
因此,当用户选定了通过认证过的SIL3的仪表与装置组成的系统后如何简要地进行计算,验证符合SIL3的 要求,就成为当务之急了。
今后DCS与FCS在一段时期内将会共存。
现场总线的国际标准将会增多,第一代基于总线的现场总线尚未得到普及,而第二代基于网络(实时工业以太网)的现场总线又已崛起,未免使有些用户感到困惑,无奈而等待,因此,DCS与FCS将会共存一段时期。
引用 FAYGUJIAN 2008/3/20 11:02:30 发表于2楼的内容
bjmahb 发表于 2008/3/26 14:27:28
ESD是英文Emergency Shutdown Device紧急停车系统的缩写。这种专用的安全保护系统。是90年代发展起来的,以它的高可靠性和灵活性而受到一致好评。ESD紧急停车系统按照安全独立原则要求,独立于DCS集散控制系统,其安全级别高于DCS。在正常情况下,ESD系统是处于静态的,不需要人为干预。作为安全保护系统,凌驾于生产过程控制之上,实时在线监测装置的安全性。只有当生产装置出现紧急情况时,不需要经过DCS系统,而直接由ESD发出保护联锁信号,对现场设备进行安全保护,避免危险扩散造成巨大损失。据有关资料显示,当人在危险时刻的判断和操作往往是滞后的、不可靠的,当操作人员面临生命危险时,要在60s内做出反应,错误决策的概率高达99.9%。因此设置独立于控制系统的安全联锁是十分有必要的,这是作好安全生产的重要准则。该动则动,不该动则不动,这是ESD系统的一个显著特点。3楼 回复本楼
为何要独立设置ESD系统呢?当然一般安全联锁保护功能也可由DCS来实现。但是对于较大规模的紧急停车系统应按照安全独立原则与DCS分开设置,这样做主要有以下几方面原因:
(1)降低控制功能和安全功能同时失效的概率,当维护DCS部分故障时也不会危及安全保护系统;
(2)对于大型装置或旋转机械设备而言,紧急停车系统响应速度越快越好。这有利于保护设备,避免事故扩大;并有利于分辨事故原因记录。而DCS处理大量过程监测信息,因此其响应速度难以作得很快;
(3)DCS系统是过程控制系统,是动态的,需要人工频繁的干预,这有可能引起人为误动作;而ESD是静态的,不需要人为干预,这样设置ESD可以避免人为误动作。
ESD现在应用的越来越多了,在控制系统中已经独立于DCS。现在ESD的国外厂商在国内有应用的有,HIMA公司的PES,TRICONEX(TROCON),HONEYWELL公司的FCS(原P F公司产品),ICS 公司的TRUSTED ,GE 公司的GMR,ABB 公司的TRIGUARD SC300E,YOKOGAWA公司的ProSafe-PLC。以上七家厂商的产品已经占90%以上的市场了。其中HIMA,TRICONEX,ICS专业做安全控制的厂商,其它几家是老牌的DCS的厂商,因为ESD的市场逐渐成熟,也推出了自己的产品。其中还有EMERSON,就产品的成熟度和市场份额来说,HIMA和TRICONEX是这个行业的双雄,两家各自代表了ESD产品的两种设计理念。
引用 bjmahb 2008/3/26 14:27:28 发表于3楼的内容
引用 geh29 2008/3/30 0:18:50 发表于4楼的内容
引用 geh29 2008/3/31 11:07:42 发表于5楼的内容
todayisfree | 当前状态:离线
总积分:81 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-14
todayisfree 发表于 2008/9/28 16:42:51
6楼 回复本楼现在石化行业的招投标已经越来越重视SIL认证的要求
莱茵TUV北京office作为德国莱茵TUV在中国的SIL 认证窗口,可以为广大厂家提供相应的帮助
Mr. Wu Yonggang
yonggang.wu@bj.chn.tuv.com
引用 todayisfree 2008/9/28 16:42:51 发表于6楼的内容
引用 bubli 2008/10/2 10:34:17 发表于7楼的内容
qiaopeng1231 | 当前状态:离线
总积分:2852 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-10
qiaopeng1231 发表于 2008/10/12 16:57:33
8楼 回复本楼目前主流的DCS厂家生产的 SIS系统,
一般采用 在通用DCS控制器上“特殊加固”的控制器。
跟普通控制器最大的区别就是 获得了安规认证,
具备故障安全功能。
通常IO是特殊加固的型号,以获得相应的安规认证。
只是在通讯协议上采用跟 DCS一样的协议。
这样 DCS控制器 跟SIS控制器 进行 硬对硬通讯,
协议一致,通讯透明。
或者SIS控制器跟 DCS的 HMI 监控系统通讯。
就像 DCS控制器跟 HMI 监控系统通讯一样。
引用 qiaopeng1231 2008/10/12 16:57:33 发表于8楼的内容
引用 chyw_927 2008/10/12 18:45:32 发表于9楼的内容
引用 chenwh78 2008/10/14 13:30:50 发表于10楼的内容
