您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器应用之外部配置
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
变频器应用之外部配置
wilton_gao  发表于 2008/7/6 17:24:06      1011 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
选择合适的外部常规配件
在输入电源侧选用相应的熔断器,以避免因内部短路对整流器件的损坏变频器的型号确定后,若变频器内部整流电路前没有保护硅器件的快速熔断器,变频器与电源之间应配置符合要求的熔断器和隔离开关。最好还要加装由交流接触器构成的电源通断控制,其好处是:当电源突然断电时,可以自动将变频器与电源脱开,以免来电时变频器自行投入工作;当变频器因故障而跳闸时,可通过接触器使变频器与电源脱开。
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/7/6 17:23:41
    根据变频器的功率选择合适的导线截面(三或四芯)屏蔽动力电缆。尤其是从变频器到电机之间的动力电缆一定要选用屏蔽结构的电缆,且要尽可能短,这样可降低电磁辐射和容性漏电流。当电缆长度超过变频器所允许的输出电缆长度时,电缆的杂散电容将影响变频器的正常工作,为此要配置输出电抗器。对于控制电缆,尤其是I/0信号电缆也要用屏蔽结构的。对于变频器的外围元件与变频器之间的连接电缆其长度不得超过10m
    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:23:41 发表于2楼的内容
  • wilton_gao
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    根据变频器安装场所的其它设备对电网品质的要求,若变频器工作时已影响到这些设备的正常运行,可在变频器输入侧安装交流电抗器或EMC滤波器,抑制由功率器件通断引起的电磁干扰。若与变频器连接的电网的变压器中性点不接地,则不能选用EMC滤波器。当变频器用500V以上电压驱动电机时,需在输出侧配置du/dt滤波器,以抑制逆变输出电压尖峰和电压的变化,有利于保护电机,同时也降低了容性漏电流和电机电缆的高频辐射,还能削弱电动机中由于高次谐波电流引起的附加转矩,改善了电动机的运行特性。
    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:24:06 发表于3楼的内容
