您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » U/F变换器和F/U变换器
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
U/F变换器和F/U变换器
wilton_gao  发表于 2008/12/19 9:10:14      828 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电压/频率变换电路简称为u/f变换电路或u/f变换器(ufc),频率/电压变换电路简称为f/u变换电路或f/u变换器(fuc)。集成的u/f变换器和f/u变换器在电子技术、自动控制、数字仪表、通信设各、调频、锁相和模数变换等许多领域得到了广泛的应用。因为u/f和f/u变换器不需要同步时钟,所以在与微机连接时电路简单。模拟电压变化转变成频率变换以后,其抗干扰的能力增强了,因此尤其适用于遥控系统、干扰较大的场合和远距离传输等方面。
  变换电路的输人电压根据应用要求,可以是直流或近似直流的电压,也可以选用正弦波、方波、三角波、锯齿波、矩形脉冲等作为控制信号。变换电路的输出波形可以是正弦波、三角波、锯齿波、矩形波等。如果u/f变换电路输出波形是对称的,如正弦波、三角波、方波等,这种电路称为压控振荡器(vco),如果输出波形是不对称的,则为u/f变换器。
  u/f变换器和f/u变换器有模块式结构和单片集成式两种。典型的变换方法有4种:积分恢复型、电压反馈型、交替积分型和恒流开关型。单片集成的u/f和f/u变换器常采用恒流开关型,通常都是可逆的,既可作为u/f使用,也可作为f/u使用,具有体积小、成本低的优点,但是外围元件较多,精度稍差些。模块式变换器一般做成不可逆的专用变换器,通常将u/f和f/u设计成两种独立的模块。其优点是外围元仵少,一般只有调零和调满刻度的元件在集成块的外面。
