您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 水位控制器电极的问题
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
水位控制器电极的问题
xue1230  发表于 2009/4/23 19:57:04      1443 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
在水中采用电极探头的不位控制器,水中电极材料即使采用不锈钢,也会因“腐蚀积垢”使不位失控。如何改进?
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/4/19 10:19:50
    实在不行,可以拿出清洗。
    对于水来说,腐蚀的过程很长的,定期维护的时候保养清洗一下就可以了。
    引用 hq0769 2009/4/19 10:19:50 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/4/19 13:55:59
    引用 comorg 2009/4/19 13:55:59 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/4/19 15:02:22
    引用 钟灵山 2009/4/19 15:02:22 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/4/20 20:57:44
    当电极材料为金属时,电极之间施加直流电,就会因电解、游离作用使电极产生“腐蚀积垢”现象,从而影响其导电性能,以致造成水位失控。改进的方法如下:
    A、 尽可能地减小电极之间的电流,以削弱电化学作用。
    B、 采用石墨电刷材料(或用干电池中的“炭精棒”)用电极。以上均应注意对电极引线作防水处理,例如可采用防水胶带进行包扎。经上述改进,至少可大大延长电极的检查和除垢周期。
    引用 218hty 2009/4/20 20:57:44 发表于5楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2009/4/23 10:03:27
    6楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2009/4/23 10:03:27 发表于6楼的内容
  • zwphty
    zwphty   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    zwphty   发表于 2009/4/23 19:57:04
    加点酸性的东西也可以解决问题的。
    7楼 回复本楼
    引用 zwphty 2009/4/23 19:57:04 发表于7楼的内容
