您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 参加“问答接龙”活动,送分、送奖、学知识!
padora
padora   |   当前状态:在线
总积分:4318  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-05
padora  发表于 2009/9/26 19:10:36      6547 查看 48 回复  [上一主题]  [下一主题]
2009-9-25,本次活动还算圆满的结束了~其实论坛上的人才还是济济的,为什么平时讨论的不多呢icon由于大家太热心了,对一个问题很多人都一起回复,所以楼层有些混乱,特意将问题汇总了一下,请大家看看,也可以用“ctrl+F”搜索自己的问题,找到回复的楼层。有些问题未被回复的,欢迎大家接着在这个帖子中进行回答,但请在标题上注明自己是回复几楼的问题的。
问题索引贴:http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=89192
参与活动的网友名单(均加上50分):
flyya、geh29、hh_clei、anheng、小麻籽、jiake22、马军成、wkh、fanxueling、zishan、junhong07、comorg、chenguang、cxz2365、xujun_127、lyc19730508、ytzidonghua、heggan、genghis、hylotus、hege377、xxkjfw、晨晖、goldjack、miao_lei、xilinxue、hq0769、shenfei、wusky
《西门子工业网络交换机应用指南》获得者:hylotus
论坛久未举办小活动了,值此国庆中秋双节即将来临之际,特举办“问答接龙”活动以促进论坛的活跃气氛!
活动要求:
参与用户名必须是917日之前注册的。
奖项设置:
凡参与活动的网友均可以获得50积分;
活动结束随机抽取一名网友,获得《西门子工业网络交换机应用指南》一本(本书内容简介http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20241822
活动规则:
十分简单:楼上网友提问,楼下回答,然后接着提新的问题
所提问题必须和工控行业有关。
活动时间:
2009
917日-2008924
活动说明:
1
、禁止恶意灌水(重复的内容连续发布两次则算无效);
2
、一个用户只限一次获奖机会,不允许自问自答;
3
、任何人不得乱删除自己的帖子导致楼层混乱;
4925日对活动获奖用户进行统计公示,积分当天加上,实物于活动结束的下周寄出。
本活动解释权归控制工程网论坛所有。
  • flyya
    flyya   |   当前状态:在线
    总积分:858  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-07-31
    flyya   发表于 2009/9/17 14:10:16
    我的西门子224PLC通电刚开始有显示,后来什么都没显示,一般是什么问题,可以自己修吗,我拆开看保险还是完好的。
    楼下的能回答吗?
    引用 flyya 2009/9/17 14:10:16 发表于2楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2009/9/17 16:36:03
    引用 geh29 2009/9/17 16:36:03 发表于3楼的内容
  • hh_clei
    hh_clei   |   当前状态:在线
    总积分:1314  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-30
    hh_clei   发表于 2009/9/17 17:51:40
    引用 hh_clei 2009/9/17 17:51:40 发表于4楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2009/9/17 18:15:28
             如果你PLC上电源正常的话,所有指示灯一个不亮的话, 那最好询问一下西门子技术支持,返厂回修吧.
    引用 anheng 2009/9/17 18:15:28 发表于5楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/9/17 19:36:38
    1、沿着电源输入逐步向后查,看能不能解决。
    2、输入、输出有接线吗?全部去除看看。
    6楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/9/17 19:36:38 发表于6楼的内容
  • jiake22
    jiake22   |   当前状态:在线
    总积分:3911  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-03-28
    jiake22   发表于 2009/9/17 19:45:14
    7楼 回复本楼
    引用 jiake22 2009/9/17 19:45:14 发表于7楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13916  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/9/17 19:48:34
    楼中西门子PLC224如果属硬件问题只能送西门子服务中心,同时看看PLC是24V供电还是220V供电。如果供电正常电源指示灯不亮那就是硬件问题,呵呵。。。。
    回答完毕~!
    提问楼下。PLC通讯你能说出三种方式吗?
    8楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/9/17 19:48:34 发表于8楼的内容
  • wkh
    wkh   |   当前状态:离线
    总积分:2301  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-09-19
    wkh   发表于 2009/9/17 20:25:22
      1、    RS485串口通信
    2
        PPI通信
    3
        MPI通信
    9楼 回复本楼
    引用 wkh 2009/9/17 20:25:22 发表于9楼的内容
  • fanxueling
    fanxueling   |   当前状态:离线
    总积分:733  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    fanxueling   发表于 2009/9/17 20:43:13
    西门子PLC如何选型?
    10楼 回复本楼
    引用 fanxueling 2009/9/17 20:43:13 发表于10楼的内容
  • zishan
    zishan   |   当前状态:离线
    总积分:694  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-19
    zishan   发表于 2009/9/17 20:52:05
    西门子PLC按照小型、中型、大型分为三种,依次为:S7-20, S7-300, S7-400系列,近年来又开发出LOGO!系列,西门子PLC的选型与一般PLC选型原则无异。
    一、输入输出(I/O)点数的估算
    二、存储器容量的估算
    三、控制功能的选择
    四、机型的选择
    1、200PLC的处理器是多少位的
    S7-200 CPU的中央处理芯片数据长度为32位.从CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的数
    据长度也可以看出.
    2、如何进行S7-200的电源需求与计算
    S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
    当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗
    之和不能超过该CPU提供的电源额定.若不够用不能外接5V电源.
    每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模
    块继电器线圈提供24VDC.如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一
    个外部24VDC电源来提供给扩展模块.
    所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量.
    注意:
    EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的.24VDC电源
    需求取决于通讯端口上的负载大小.
    CPU上的通讯口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已
    经不必再纳入计算.
    3、200PLC能在零下20度工作吗
    S7-200的工作环境要求为:
    0°C-55°C,水平安装
    0°C-45°C,垂直安装
    相对湿度95%,不结露
    西门子还提供S7-200的宽温度范围产品(SIPLUS S7-200):
    工作温度范围:-25°C-+70°C
    相对湿度:55°C时98%,70°C时45%
    其他参数与普通S7-200产品相同
    S7-200的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到SIPLUS产品主页查询.
    如果没有找到,则说明目前没有对应的SIPLUS产品.
    文本和图形显示面板没有宽温型产品.
    还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系.
    4、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快 能作高速输入和输出吗
    S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器
    (输入),高速脉冲输出.这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高
    的频率;但点数受到硬件资源的限制.
    S7-200 CPU按照以下机制循环工作:
    读取输入点的状态到输入映像区
    执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
    将输出信号写入到输出映像区
    只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行.在第二步中,CPU也执行通讯,
    自检等工作.
    上述三个步骤是S7-200 CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间.
    实际上,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:
    输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到CPU刷新输入映像区时能够
    识别其改变的时间)
    CPU的内部处理时间,包括:
    读取输入点的状态到输入映像区
    将输出信号写入到输出映像区
    输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)
    上述A,B,C三段时间,就是限制PLC处理数字量响应速度的主要因素.
    一个实际的系统可能还需要考虑输入,输出器件的延时,如输出点外接的中间继电
    器动作时间等.
    楼下:西门子300系列PLC怎么选型配置?
    11楼 回复本楼
    引用 zishan 2009/9/17 20:52:05 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345【下一页】
