您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求助变频器报警恒速过电流
zpjames1127
zpjames1127   |   当前状态:在线
总积分:525  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2025-08-01
空间 发短消息加为好友
求助变频器报警恒速过电流
zpjames1127  发表于 2025/7/31 16:31:04      819 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机阅读
汇川IS580  这个东西叫伺服  用法却和变频器一样   报警E04   可能是什么原因?(是液压站的电机)
1楼 0 0 回复
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:230  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-01-04
    空间 发短消息加为好友
    tengcon   发表于 2025/8/6 15:43:23
    可能是扭矩不够
    2楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/8/6 15:43:23 发表于2楼的内容
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:248  2026年可用积分:22
    最后登录时间: 2026-01-07
    空间 发短消息加为好友
    qq_229200   发表于 2025/8/7 10:27:05
    启动加速段都不过流而恒速段过流,说明“运行”转速过高,或者泵出口压力已经达到了最大,而你程序没有检测到还一直在运行,导致过载。
    如果不循序按照压力控制断续工作,则需要将泵的出口溢流压力阈值降低到略高于最高工作压力,这样系统也安全,泵也不会过载。
    你的变频或私服是驱动柱塞泵的吗?
    3楼 回复本楼
    引用 qq_229200 2025/8/7 10:27:05 发表于3楼的内容
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:230  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-01-04
    空间 发短消息加为好友
    tengcon   发表于 2025/8/12 11:33:41
    恒速过电流
    应该是电动机或者驱动器的功率容量不够所致
    启动过电流  一般是电动机的启动力矩不够
    恒速的时候过电流只能是功率容量不够所致,应该是驱动器功率容量不够
    4楼 回复本楼
    引用 tengcon 2025/8/12 11:33:41 发表于4楼的内容
总共 , 当前 /
