您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » RF标量网络分析仪HP8711A HP8711A,HP8711B深圳银通现货
谢小姐
谢小姐   |   当前状态:离线
总积分:277  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
谢小姐  发表于 2007/1/19 11:42:56      1154 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
RF标量网络分析仪HP8711A
深圳银通仪器 0755-83251855 小姐
深圳市银通电子仪器有限公司
★频率范围:300KHz-1300MHz 1Hz分辨率的合成信号源
★装有3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS)
★内置HP Instrument BASIC
★窄带/宽带检测 90dB系统动态范围
★“实时”扫描速度(50ms/一次扫描) 操作简便快捷
★集成化传输/反射测试装置
HP8711A RF网络分析仪
    HP 8711A经济型网络分析仪具有速度快、精度高和测量适应能力强的特点,并且价格合格,对于大批量射频元器件的制造是十分理想的。它能表征各种射频元件的传输/反射频响,即测量插损、增益、回波损耗,变换损耗,功率或驻波比(SWR)。HP 8711A是结构紧凑的集成网络分析仪,能快速、简便、精确地进行射频测试。集成化的合成源和传输/反射测试装置使得只需连接一次就可扫频表征射频元件的特性。内部合成源是一个快速(50ms/一次扫描)和稳定(1Hz分辨率)的激励源,用于窄带器件的测试。HP 8711A的灵敏接收机具有窄带和宽带二种检测工作方式,因此,适于测试射频系统中的线性和非线性元件。宽带检测适合于表征频率转换器件,而窄带检测能提供高于90dB的动态范围,用于测试高抑制参数的窄带器件。
    可选用的HP Instrument BASIC(IBASIC)将计算机的自动处理功能置入仪器中,简化了测量设置和测试步骤。内置的LIF/DOS格式的3 1/2英寸软盘驱动装置,使仪器状态,测量数据和校准数据,IBASIC程序的存储不受限制。
    集成了信号源、接收机、测试装置、显示器和磁盘驱动器于一体的网络分析仪,对于制造、进货检验和维护均十分理想。设计时考虑了制造上的需要。简单、易于使用和自动化功能节省了器件测试时间。HP 8711A节省时间的特性是考虑到大批制造的需要而设计的。
    HP 8711A能同时在CRT上显示多个参数,如插入损耗与回波损耗特性。9个内部储存/调用寄存器可以加快器件的测试速度。仪器状态在机内就能存取,节省了时间,减少了操作失误。
功能强大的光标功能以实时计算方式回快了元件的测试速度,并显示被测器件的特性(最大、最小、3dB带宽和光标搜索),并给出测量数据。
    极限测试将测量数据与用户定义的参数范围进行比较,并在仪器的显示器上显示结果。此特征保证了器件在所有生产状态下进行高度都可达到相同的技术指标。
    HP Instrument BASIC他内置磁盘驱动器简化了自己测量并降低了系统成本。IBASIC独特按键式记录功能使手动测量自动化,而无需任何编程。HP 8711A利用与IBM兼容的PC和分析仪的DOS磁盘格式来控制你的测量系统,并将数据直接送至通用MS-DOS程序中。彩串行、并行和HP-IB接口支持外部设备(打印机和绘图仪)。
技术指标:
信号源特性
频率
范围:30kHz-1300MHz
分辨率:1Hz
精度:<5ppm
输出特性
功率范围:0-16dBm
W/衰减器:-60-13 dBm
75Ω输出时:降低输出3 dB
分辨率
测试口平坦度:+/-1.0 dB
带衰减器:+/-2.0 dB
信号纯度
谐波:<-30 dBc
失真:<30 dBc
相位噪声:<67 dBc/Hz,在10kHz处(典型值)
接收机特性
频率范围
窄带:300kHz-1300MHz
宽带:10MHz-1300MHz
动态范围
50Ω窄带:>90 dB
宽带:>66 dB
75Ω窄带:>87 dB
宽带:>63 dB
最大输入
窄带:10dBm,0.8dB压缩
宽带:16dBm,0.5dB压缩
输入破坏电平:20dBm
测试装置特性
测试端口匹配:20dB
系统方向性:20dB
RF连接器
测试端口:50ΩN型(阴)75ΩN型(阴)
结构特性
尺寸:18mm(高)×430mm(宽)×480mm(长)
重量:净重,20.5kg
检波器/电桥
    外部检波器(50和75Ω)和电桥可用于远距离器件测量。非调制的dc检波模式可以直接测量微波功率而不用使用调制技术。
HP 86200A 50Ω标量检波器
    这种外部标量检波器用于测量外部50Ω器件的场合。
HP 86201A 75Ω标量检波器
    这种外部标量检波器用于测量外部75Ω器件的场合。
HP 86205A 50Ω电桥
    这种外部定向电桥具有高方向性和优良的端口匹配性能,用于50Ω器件的测量场合。
HP 86207A 75Ω电桥
    这种外部定向电桥具有高方向性和优良的端口匹配性能,用于75Ω器件的测量场合。
校准配件
HP 8711A校准件是在所使用的频率范围内,用已知的器件(标准)来消除系统误差,借以来提高测量精度。
HP 85032E 50Ω校准件
    包含用来校准HP 8711A的50ΩN型校准件,用于测量具有50ΩN型连接器的器件。校准件包括固定终端负载,开路器和短路器。
HP 85036E 75Ω校准件
    包含用来校准HP 8711A的75ΩN型校准件,用于测量具有75ΩN型连接器的器件。校准件包括固定终端负载,开路器和短路器。
HP 85039E 75Ω校准件
    包含用来校准HP 8711A的75ΩF型校准件,用于测量具有75ΩF型连接器的器件。校准件包括固定终端负载,开路器和短路器。
附件
HP 11852B 50Ω/75Ω最小损耗衰减器
HP 11852B是一个低SWR最小损耗的衰减器,用于在HP8711A网络分析仪测量75Ω器件。
HP 11853A N型辅助配件
HP 11853A 辅助配件提供了对具有50ΩN型连接器的器件进行测量所需的射频元件。
HP 11854A BNC型辅助配件
HP 11854A 辅助配件提供了对具有50ΩBNC型连接器的器件进行测量所需的射频元件。
HP 11855A N型辅助配件
HP 11855A 辅助配件提供了对具有75ΩN型连接器的器件进行测量所需的射频元件。
HP 11856A BNC型辅助配件
HP 11856A 辅助配件提供了对具有75ΩBNC型连接器的器件进行测量所需的射频元件。
测试端口电缆
HP 8120-1839 BNC型测试端口电缆,50Ω
HP 5063-0061 BNC型测试端口电缆,75Ω
HP 8120-4781 N型电缆,50Ω
HP 8120-2408 N型电缆,75Ω
订货信息
HP 8711A网络分析仪
opt.1EC 75Ω系统阳抗
opt.1E1 60dB衰减器
opt.1C2 IBASIC功能
HP 85032E 50Ω校准件
HP 85036E 75Ω校准件
HP 11853A N型辅助配件
HP 11854A BNC型辅助配件
HP 11855A N型辅助配件
HP 11856A BNC型辅助配件
HP 86200A 50Ω标量检波器
HP 86200A 75Ω标量检波器
HP 86205A 50Ω电桥
HP 86207A 75Ω电桥
深圳市银通电子仪器有限公司
联系人:小姐
电话0755-83222025/0755-83251855
QQ: 516884866
MSN:xdmyanyan@163.com
网址http://174832.18show.cn/
地址:广东省深圳市福田区振华路海外装饰大厦3(518031)
  • shenzhenyintong
    shenzhenyintong   |   当前状态:离线
    总积分:242  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-02-28
    shenzhenyintong   发表于 2007/1/19 11:21:48
    深圳银通现货VS2311A FNS-105A XAH-5432F MAM-12008
    深圳银通仪器 彭海军先生(总经理)13713858266 0755-83222025
    小灵通测试仪  VS2311A
    EMT综合测试仪 FNS-105AX
    无线电综合测试仪 AH-5432
    综合测试仪  FMAM-12008
    综合测试仪 VAV4032
    综合测试仪 VAV4015
    综合测试仪 R4860
    综合测试仪 IFR2948
    综合测试仪3250
    综合测试仪 3200A
    深圳市银通电子仪器有限公司
    联系人:彭海军先生
    手机:13713858266
    QQ:402996279
    电话:0755-83222025/83251855
    传真:0755-83322550
    Emial:shenzhenyintong@163.com
    引用 shenzhenyintong 2007/1/19 11:21:48 发表于2楼的内容
  • 358135064
    358135064   |   当前状态:离线
    总积分:155  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-07
    358135064   发表于 2007/1/19 11:41:27
    新到信号源:IFR2024,IFR2025马可尼:2024,2025,
    高频信号源 马可尼2024      9KHz-2.4GHz
    高频信号源 马可尼2025   9KHZ-2.51GHZ
    高频信号源 马可尼2023      10K-1.2GHz
    高频信号源 E4421B 250kHz-3GHz    Agilent
    高频信号源 E4422B  250kHz-4GHz     Agilent
    信号源 ESG-3000A  250K-3GHZ
    信号源 MG3633A   10KHz- 2.7GHz   Anritsu
    信号源IFR2024   9K-2.40GH
    信号源IFR2025   9K-2.51GH
    深圳市银畅电子仪器有限公司
    联系人:先生
    手机:13713858266
    QQ:402996279
    电话:0755-83251855
    传真:0755-83322550
    Emial:ht5117@163.com
    引用 358135064 2007/1/19 11:41:27 发表于3楼的内容
  • 358135064
    358135064   |   当前状态:离线
    总积分:155  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-07
    358135064   发表于 2007/1/19 11:42:56
    现货网络仪:HP8753C,HP8753D,HP8714ET HP8753ES
    网络分析仪HP8753C   300K-3GHz
    网络分析仪HP8753C   300K-3GHz/6G
    网络分析仪HP8714ET  300KHZ-3GHZ
    网络分析仪 HP8753ES 300K-6GHz
    网络分析仪 HP8702A  6GHZ
    网络分析仪 HP8711A  300KHz-1.3GHz,
    网络分析仪 HP8711B  300KHz--1300MHz
    深圳市银畅电子仪器有限公司
    联系人:先生
    手机:13713858266
    QQ:402996279
    电话:0755-83251855
    传真:0755-83322550
    引用 358135064 2007/1/19 11:42:56 发表于4楼的内容
