您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 网络分析仪HP8753ES HP8702A,HP8711A深圳银通现货
谢小姐
谢小姐   |   当前状态:离线
总积分:277  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
谢小姐  发表于 2007/1/20 10:11:09      1132 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
HP8753ES 网络分析仪
深圳银通仪器 0755-83251855 小姐
深圳市银通电子仪器有限公司
8753ET和8753ES射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便使用上提供了无与伦比的结合。8753ET和8753ES以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了高效能的解决方案。
产品系列的特点  选择传输/反射分析仪(ET型)或S参数分析仪(ES)允许您针对您的应用选择性能与价格之间的最佳关系。网络分析仪的特点是有2个独立的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数。可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合。便于使用的专用功能键能迅速访问各个测量功能。可以利用达4个刻度格子在高分辨率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果。为了驱动更大的外部监视器,以便于观察,增加了与VGA兼容的输出。  测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分析仪便能储存键入,以致无需额外编程。还可以利用测试时序经并行或GPIB端口对外部装置进行控制。  为了测量混频器,调谐器和其它频率转换器件,频率偏置工作方式允许对网络分析仪独立于接收机调谐。分析仪很容易以固定中频或扫描中频测试方式完成变频损耗、相位、群延迟和混频器统调的测量1。  功率计校准向对绝对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率。8753ET/ES自动对436A,437B,438A E4418B或E4419B功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都可调到具有功率计的精度,或将网络分析仪接收机校准来进行精确的绝对功率测量。  另一些高生产率特点包括支持LIF、DOS JPEG和逗点隔开的变量(CSV)格式的内置软盘驱动器,非易失存储器、串行和并行接口,DIN键盘接口以及对打印输出和文件提供时间记录的实时时钟。还包括极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。通过利用列表扫描工作方式来选择待测试的特殊频率以及在每个频率范围设置独立的中频带宽和功率电平,可以缩短测量时间。分段校准和内插误差修正能提高分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。8753ET/ES与8753D/E为代码兼容,因而无需修改现有软件。  利用选件010,能观察在时域中的反射或传输响应。该分析仪对频域数据的快速傅氏逆变换进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分析方式能观察器件的阶跃响应或冲击响应。定时选通可用来除去一些不希望的响应,如接头失配,选通结果则可在时域或频率中显示。    S参数网络分析仪与时域功能的结合,为调谐谐振腔带通滤波器提供了简单的确定性方法。将时域中的滤波器反射响应与适当调谐滤波器的响应进行比较,能揭示需要对哪些谐振器或耦合调节调谐。利用时域滤波器调谐,很容易为这一复杂任务培训新人员,并大大简化精细调谐和故障查找步骤。  为了对器件进行更先进的表征,选件002增加了谐波测量功能。可以直接或以相对于基波的dBc数显示放大器的扫描二次和总谐波电平。按动一个按钮,即可测量达-40dBc的谐波。  高稳定度的频率基准(选件1D5)提高了对高Q器件,如表面声波(SAW)器件、晶体谐振器或介质谐振滤波器的频率测量精度。ET型    8753ET的特点是有一个能提供各种各样幅度和相位测量的内置50Ω传输/反射(T/R)测试装置。频率覆盖范围从300KHz到3或6GHz。T/R功能在对被测量器件进行测量时能给出很高的精度且极为方便。新增加的响应校准能对传输测量中的源匹配影响进行修正。选件004将标准件的-20~+5dBm源功率范围扩大到-85~+10dBm。ES型   8753ES的特点是有一个能提供各种各样幅度和相位测量的内置50或75ΩS参数测试装置。全二端口误差修正功能提供极高的精度水准,S参数测试装置则便于进行正、反向扫频测量,而无需倒置被测件。为了提高配置的灵活性,选件011取消了内置测试装置,以便能选择自己所需的测试装置。8753ES选件011可与85046A/B和85047A S参数测试装置以及供其它特殊应用的专用测试装置配套使用。选件014为获得最大灵活性提供了可配置的测试装置。为了在非同轴系统中进行方便而精确的测量,特提供了TR*/LRM*校准。利用内置适配置器移去校准技术,还能实现对非插入式器件的高精度测量。主要技术资料8753 ET/ES网络分析仪产品手册,P/n 5968-5159E8753 ET/ES网络分析仪技术指标,P/n 5968-5160E8753 ET/ES网络分析仪配置指南,P/n 5968-5158E订货信息注:一个完整系统由网络分析仪、校准配件和电缆组成。校准配件和电缆可以在附件部分查找。8753ET网络分析仪,300KHz~3GHz  选件002 谐波测量功能  选件004 内置步进衰减器  选件006 6GHz频率扩展  选件010 时域功能  选件1D5 高稳定度频率基校8753ES网络分析仪,30KHz~3GHz  选件002 谐波测量功能  选件006 6GHz频率扩展  选件010 时域功能  选件011 除去内置测试装置  选件014 可配置的测试装置  选件075 75Ω阻抗  选件01D5 高稳定度频率基准85047A 50ΩS参数测试装置,6GHz  选件009 机械测试端口开关  选件913 机架安装配件(5062-4069)85046A 50ΩS参数测试装置,3GHz  选件009 机械测试端口开关  选件913 机械安装配件(5062-4069)85046B 75ΩS参数测试装置,300KHz,2GHz  选件009 机械测试端口开关  选件913 机架安装配件(5062-4069)初始购货之后,通过订购下列升级配件之一,可以将选件添加到8753E系统网络分析仪上。订购升级配件时,要在仪器的型号数之后加表明升级的“U”以及您想更改的选件。8753ET升级配件  选件002 谐波测量升级配件  选件004 步进衰减器升级配件  选件006 标准件的6GHz升级配件  选件010 时域升级配件  选件099 固化软件升级配件  选件1D5 高稳定度频率基准升级配件8753ES升级配件  选件002 谐波测量升级配件   选件006 标准件的6GHz升级配件  选件010 时域升级配件  选件099 固化软件升级配件  选件1D5 高稳定度频率基准升级配件  选件611 选件011的6GHz升级配件
深圳市银通电子仪器有限公司
联系人:小姐
电话0755-83222025/0755-83251855
QQ: 516884866
MSN:xdmyanyan@163.com
网址http://174832.18show.cn/
地址:广东省深圳市福田区振华路海外装饰大厦3(518031)
  • 春天的太阳
    春天的太阳   |   当前状态:离线
    总积分:205  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-06
    春天的太阳   发表于 2007/1/20 10:11:09
    现货供应二手网络HP8702A HPE5100A HP8753C HP8711B
    深圳银通 彭海军先生(总经理)13713858266  0755-83222025
    网络分析仪HP8702A       6GHZ
    网络分析仪HP8753C      300K-3GHz
    网络分析仪HPE5100A     10Hz-180MHz
    网络分析仪HP8711B      300KHz--1300MHz
    网络分析仪 HP3577A        5HZ-200MHZ
    网络分析仪 HP4195A     10Hz-500MHz
    网络分析仪 HP8711A     300KHz-1.3GHz
    网络分析仪 MS620J
    网络分析仪HP8753B      300KHz-6GHz
    网络分析仪HP87510A    100K-300M
    网络分析仪HP35677A    100KHZ-200MHZ
    网络分析仪R3767A      40MHz-8GHz
    新到货:日本美能达(MINOLTACA-100彩色分析仪
    网络分析仪HP E5100A  10KHz-300MHz
    信号源RDS VP7662A
    信号源RDS 3400S
    本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器,欢迎来电查询!谢谢!
    引用 春天的太阳 2007/1/20 10:11:09 发表于2楼的内容
