您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 湖北木耳真空包装机 武汉黄豆真空包装机
pack919
pack919   |   当前状态:在线
总积分:358  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-01
湖北木耳真空包装机 武汉黄豆真空包装机
pack919  发表于 2011/10/20 10:11:23      537 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:双室真空机   wuhanbzjixie2011
〖型号规格〗DZD-4002SA
 简介:
   双式真空包装机就是上面的工作室可以左右的摆动,在一边工作的时候,另一边可以往上摆其产品,然后在另一边工作结束后可以在这边连续工作,然后往复工作。
〖技术参数〗:
型号 DTDZ400B/2 DTDZ500B/2 DTDZ600B/2
电源电压 220V、380V/50HZ、750W 220V、380V/50HZ、1500W 220V、380V/50HZ、1500W
排气量 20m3/h 2X20m3/h 2X20m3/h
真空室尺寸 400×350×80mm 500×450×100mm 600×550×120mm
工作循环时间 15-40sec 15-40sec 15-40sec
机器尺寸 1000×540×920mm 1250×750×950mm 1450×750×990mm
机器重量 200kg 270kg 380kg
真空包装机的工作原理:
真空包装机的工作原理是将产品装入包装袋,抽出包装袋内的空气,完成封口工序的过程.我国的真空包装技术是在上世纪80年代初期发展起来的,随着小包装的推广及超市的发展,其适用范围越来越广泛,有些将逐步替代硬包装,前景非常好.
   采用真空包装机包装物品其特点有以下几个方面:
一是排除了包装容器中的部分空气(氧气),能有效地防止产品变质.
二是采用阻隔性(气密性)优良的包装材料及严格的密封技术和要求,能有效防止包装内物品的交换,即可避免减重、失味,又可防止二次污染.
三是真空包装容器内部气体已排除,加速了热量的传导,这即可提高杀菌效率,也避免了加热杀菌时,由于气体的膨胀而使包装容器破裂.
     除此之外,真空包装机充气包装物品还有抗压、阻气、保鲜等作用,能更有效地使食品长期保持原有的色、香、味、形及营养价值.
   现在在食品行业,真空包装应用非常普遍,各种熟制品如鸡腿、火腿、香肠、烤鱼片、牛肉干等;腌制品如各种酱菜以及豆制品、果脯等各种各样需要保鲜的食品越来越多地采用真空包装.经过真空包装的食品保鲜期长,大大延长食品的保质期.
真空包装机的操作步骤:
1、接通电源:根据需要拨动电源选择开关,即电源指示灯亮.电源选择开关指向真空为真空封口,指向真空充气为真空充气封口.
2、将装有物品的塑料袋置放真空室内.袋口整齐地摆在热封条上(如作充气包装至少应有一只喷咀插入袋口内).
3、压下机盖,面板上抽气(真空)指示灯亮.真空泵开始抽气,机盖即被自动吸住,抽真空旋钮可根据包装要求调节真空度高低,调节时,视刻度由低至高,幅度要小.
4、当抽气达到设定的时间(即所要求的真空度)时,即抽气结束,抽气指示灯熄灭,充气指示灯亮,以示充气开始.充气旋钮可调节充气时间长短(即充气量多少),方法同上.如不需要充气.将电源开关拨到真空位置,程序自动进人真空包装,充气指示灯熄灭.
5、抽气或充气完毕时,指示灯随之熄灭,热封指示灯亮,即进入封口程序,面板上设有热封时间及温度调节旋钮,以适应不同厚薄材料,调节时间及温度时,旋动幅度要小,防止热封温度突然增高,烧坏热封配件.
6、当达到设定热封时间时,热封指示灯熄灭,以视热封结束,即真空室经电磁阀进入大气,直至机盖自动抬启,真空充气包装过程全部结束,准备进行下次包装循环.
真空包装机常见故障及排除方法:
真空泵不工作或有严重噪声
1、缺相或熔断器断路
2、真空泵反转
3、IC主接触点不良
4、ISJ常闭触点不良
1、检查电源进线或换熔芯
2、电源换相
3、调整或换新
4、调整或换新
真空泵超时不停ISJ不工作检修或换新,,达不到规定的极限真空度:
1、真空泵油太少或污染
2、真空泵冒烟或漏气
3、气路封闭不严密
4、2DT铁芯卡死不复位1、加油或换油
2、清洗真空泵,换新排气过滤器,检查止回阀
3、检查气路,清除泄漏
4、检修或清洗
真空不尽或无真空
1、包装袋漏气
2、真空时热封气室无真空
3、1DT铁芯上密封垫或磁罩中密封圈泄漏
1、换新包装袋
2、1DT不工作,检修排除
3、检修或换新
无热封
1、镍铬皮烧掉
2、热封回路线松动,断路
3、2C主触点接触不良
4、2C不工作1、换新
2、扭紧,重新连接
3、调整或换新
4、检查1SJ常开2SJ常闭触点是否良好
封口强度不够
1、温度时间调节太低太短
2、真空时间调节太短
3、热封气室破裂
3.重新调整
4.重新调整使其≤-0.08Mpa
5.换新
封口平面不平整或熔蚀1、温度时间调节太高太长
1 2SJ不工作1、重新调节
2、检修或换新(发现热封延时超长,应及时切断电源)
热封结束后无回气1、2SJ常开接触不良
3.2DT不工作1、调整或换新
4.检修或排除故障
〖产品介绍〗:
武汉用玖包装机械厂生产的电脑型全自动真空包装机专为包装含水量大的产品而设计,采用日本控制线路,吸取国外同行业的先进技术经验,
其电器方面采用微电脑控制器全程控制,它具有防水、防潮、故障率低、使用寿命长等优点,这些优点使该设备便于清洗,
就算用水直接冲洗也不会发生任何电器故障,架体采用国际标准食品用304不锈钢板,强度高,不易破损,它独特的倾斜台面设计,
可以保证产品内的水份不流失,从而使产品的含水真空包装更易操作。
〖特点〗:
1、排除了包装容器中的部分空气(氧气),能有效地防止食品腐败变质。     真空包装机
2、采用阻隔性(气密性)优良的包装材料及严格的密封技术和要求,能有效防止包装内容物质的交换,即可避免食品减重、失味,又可防止二次污染。
3、真空包装容器内部气体已排除,加速了热量的传导,这即可提高热杀菌效率,也避免了加热杀菌时,由于气体的膨胀而使包装容器破裂。   在食品行业,真空包装应用非常普遍,各种熟制品如鸡腿、火腿、香肠、烤鱼片、牛肉干等;腌制品如各种酱菜以及豆制品、果脯等各种各样需要保鲜的食品越来越多地采用真空包装。经过真空包装的食品保鲜期长,大大延长食品的保质期。
〖用途〗:
DZ系列真空(充气)包装机采用电子恒温技术,是最新一款电脑版真空包装机,采用面板控制系统 ,操作方便维护简单,
还具有超强记忆功能,用途广泛,适合于各种软包装材料。
 真空包装机的使用安全措施:
1、保持机器使用环境的整洁,使用环境不宜过分潮湿。  2 、切勿在易燃、易爆等恶劣环境下使用本产品。
3 、三相四线制式机器应配置与与机器电源相吻合的同型插座,并应符合三相四线制电源要求;单相型机器应配装三极电源插座,并保证机器可靠接地。
4 、检修机器时应拔掉电源插头,以防触电。
5 、保持真空室部分的最佳清洁状态,并定期对机器内部进行擦拭,对真空泵的机油,只能加到真空泵油窗的三分之二位置.并严格按真空泵使用说明书使用和保养。
真空包装机应用领域:
   真空包装机是以塑料或塑料铝箔薄膜为包装材料,对液体、固体、粉状糊状的食品、粮食、果品、酱菜、果脯、化学药品、药材、电子元件、精密仪器、稀有金属等进行真空包装,经真空包装的物品可以防止氧化、霉变、虫蛀、腐烂、受潮,延长保质保鲜期限。特别适用于茶叶、食品、医药、商店、研究机构等行业,具有外型美观、结构紧凑、效率高、操作简便等优点。
真空包装机的选用方法:
  a) 包装速度。出于提高生产效率的考虑,可选用双室或多室的真空包装机,以提高整   个生产的进度。
 b) 被包装物品是否需要充填其他保护性气体。可选择带有充气装置的多功能真空包装机。
 c) 被包装物品真空度的要求。如包装物品需要在真空度较高的条件下才能完好保存,则需选择腔式真空包装机。  d) 被包装物品成分状态对真空包装机的要求。
感谢您对武汉用玖包装机械设备制造有限公司的支持与关注,如果有任何问题都欢迎您与我们随时联系!
公司名称: 武汉用玖机械设备制造有限公司
电  话: 027-87419273
手  机 : 15071005269
联系人 : 刘经理
QQ:820644178     544892486
公司网址: http://www.packck.cn
公司地址: 武汉市洪山区雄楚大道456号
