您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 畅销甩卖!HP8665B HP8665B HP8664A HP8664A信号源~ 邓经理13510152816
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
deng2011  发表于 2011/10/27 1:37:19      516 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
技术指标
频率范围 0.1-6000 MHz
分辨率 0.01Hz
精度 时基稳定度×fc<100
转换速度(典型值) ms(选件004)
内部基准振荡器
输出:10 MHz,>0.15 Vrms(至50Ω);(IES)>1Vrms(至50Ω)
时基稳定度
标准时基 高稳定度(选件001)
老化率 1.5×10^-8/日 3×10^-10/日
温度影响 7×10^-10 6×10^-10
电源电压影响 2×10^-10 1×10^-10
频谱纯度
SSB相位噪声:在1 GHz处(20kHz偏离)
非谐波(偏离>10kHz)
谐波
分谐波
剩余调频在1 GHz处:0.3-3 kHz
后检波带宽
-117 dBc/Hz,-134 dBc/Hz(选件004)
<-100 dBc,187.5-2060 MHz
<-90dBc,2060-6000^1 MHz,0.1-187.5 MHz
<-30 dBc,输出≤+10dBm
<-75 dBc,0.1-1500 MHz
<-40 dBc,1500-3000 MHz
<-50dBc,3000-6000 MHz
<7.5 Hz(有效值),<-1.2 Hz(有效值)(选件004)
输出电平
范围 +13~-139.9dBm,+9 dBm(选件008)
分辨率 0.1dB
绝对精度 ±1dB,输出≥-119.9 dBm,1-1000 MHz
±1.5 dB,输出≥-119.9 dBm,1000-3000 MHz
±2dB,输出≥-119.9 dBm
>3000^1 MHz,<1 MHz
反向功率保护 25W^2,0.1-2060MHz;1 W,>2060^1 MHz
幅度调制
调制深度:(在≤+7 dBm 处) 0-100%
分辨率 0.1%
带宽(3dB)≤+7 dBm dc->10 kHz,>10 MHz 直到90%调制深度为±(设定值的6%+1%)
精度:1 kHz 速率
失真:调制深度30%,1kHz 速度 4%
频率调制
最大峰值频偏 20 MHz,3000-6000^1kHz;
(每下降一个倍频程,频偏减半) 10MHz,1500-3000 kHz
分辨率 设定值的2.5%
带宽(3 dB) dc-800 kHz
调频时的载频精度 设定值的±0.6%
指示器精度 ±9%,速率〈20 kHz;
<1%,速率20 Hz-20 kHz
失真
脉冲调制 选件008
通/断比 >80 dB
上升/下降时间,10%-90% <8 ns
重复速率 dc-10 MHz
内部宽度/延迟 可变,50 ns-1 s
内部调制源
波形和速率 正弦波,高斯白噪声(0.1Hz-400 kHz)、三角波、锯齿波、方波(0.1 Hz-50 kHz)
频率精度
输出电平(至600 Ω) 与时基相同 1 Vpk,
输出分辨率 2 mVpk
频率扫描
数字扫描 在整个频率范围作数字步进扫描,线性/对数选择,扫描时间0.5-1000s
标记/Z轴输出 可利用3个标记/Z轴输出额定+5V/X轴输出额定0-10 V在最大载频上
相位连续扫描 可利用40MHz的扫宽,扫描时间20 ms-10s
远程编程
接口 Agilent -IB(IEEE 488,2-1987)Agilent系统语言(Agilent-SL)。除功率外,所有功能皆可控制
控制语言
IEEE-488功能 SH1,AH1,T6,TEO,L4,LEO,SR1,RL1,PPO,DC1,DTO,CO,E2
备注:
   本公司二手仪器货源广阔,绝大部分将继续直接从国外引进,成色新,价格低,性价比极高,并且在售后服务方面尽最大努力做到最好!欢迎来电 垂询或亲临选购,并欢迎预订。(正规大公司,计量证书,保修半年至壹年不等,终生维护,原装进口,免费技术支持,大量现货     供应,求长期合作,国内技术领先)而且本公司长期供应和收购大量二手仪器!!有意者请与本公司联系!
