您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应二手MS2711B 手持式频谱分析仪 安立Anritsu MS2711B 谭艳飞13543805887
jiayou00
jiayou00   |   当前状态:在线
总积分:42061  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-08-14
jiayou00  发表于 2011/11/15 14:13:59      392 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:谭艳飞(经理)李玲(特助)
手机: 13543805887/13415387172
电话: 15362151491/0760-22782886
传真:0760-22782889
客服QQ:954605954/ 837477829
邮箱:tosstar8888@163.com
网址:www.hyt17.com
地址:广东省中山市东凤镇逸湖半岛
安立Anritsu MS2711B频谱分析仪,频率覆盖范围:100 kHz 到 3 GHz.
MS2711B频谱分析仪前置放大器 (标准),电池操作,可在户外操作,MS2711B常用在户外或流动位置查察及现场系统测试。配置选项内置跟踪产生器 可增加矢量分析能力由10 MHz 到 3.0 GHz。
MS2711B手持式频谱分析仪MS2711B特点:
·手持式, 电池组操作设计
·内置前置放大器 (标准)
·只有 4.9 磅的轻巧设计
·噪音水平 <-115 dBm
·快速放大,缩小显示,以1-2-5级顺序
RBWs: 10 kHz, 30 kHz, 100 kHz 和 1 MHz
VBWs: 100 Hz 达 300 kHz 在 1-3 sequence
MS2711B自动和手动衰减器控制
·精确振幅 +/- 2 dB
·专门一按钮测量
·扫掠平均
·参考水平补偿
·追踪重叠
手持式频谱分析仪MS2711B支持多国语言用户界面 (英文,汉语,法文,德文,日文,西班牙文)
安立MS2711B 亦拥有多种一按测量功能以方便测试 无线, DCS/PCS,WLAN 及 其它无线系统。测量范围包括:通道功率,相邻通道功率比数及占用频带宽测,建基于此,它可以确定AMPS, TDMA, CDMA 和 GSM 发射机的失真水平,或通道功率水平。
此外 MS2711B当分析无线基站发射机时,可以主导一系列寄生讯号测量。当场强度模态容许用户测量讯号的进行及覆盖或指出电磁波(EM) 漏泄时。其它新功能包括:追踪测量平均或更精确噪音;多国语言的用户介面,六种语言的在线菜单及信息,和一个50欧姆介面可接配到75欧姆,这样当用户要测量75欧姆介面时不必牺牲测量准确度。
