您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 不锈钢压力表
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
不锈钢压力表
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:24:57      1729 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。
结构原理
不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
  对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
主要技术指标
不锈钢压力表主要技术指标:
· 标度范围、精确度等级
表盘直径(mm) 标度范围(MPa) 精度度等级(%)
¢50 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4
2.5
¢60 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
2.5
(1.6)
¢75 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
1.6
(1.0)
¢100 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
1.6
(1.0)
¢150 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;
1.6
(1.0)
  注:括号内的精度等级仅供特殊订货。使用环境温度:-25~70℃(外壳内充液) -40~70℃(外壳内不充液) 温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃) 抗工作环境振动:V·H·4级(外壳内充液) V·H·3级(外壳内不充液) 重量:
  0.2kg (Y-50)
  0.35Kg(Y-60)
  0.55Kg(Y-75)
  0.85Kg(Y-100)
  0.95kg (Y-150)
· 导压系统及外壳等材质
零件名称 材 料 牌 号
接 头 0Cr18Ni9(304) 0Cr17Ni12Mo2(316)
弹簧管 0Cr18Ni9 Ti(321) 0Cr17Ni12Mo2(316)
外 壳 0Cr18Ni9
安装方式及外形尺寸
  不锈钢压力表安装方式及外形尺寸
安装注意事项:
  1、测压点的选择,所选择的测压点能反映被测压力的真实情况。
  (1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
  (2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
  (3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
http://www.ylb8.com/
