您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 压力式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
压力式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:42:27      829 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力式液位变送器CBM-2100 CBM-3000压力式液位变送器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器/压力传感器/压力变送器)是一种测量液位的压力变送器.压力式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。
  CBM-2100 CBM-3000系列压力式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。用静压测量原理:
  当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ = ρ .g.H + Po
  式中:
  P :变送器迎液面所受压力
  ρ:被测液体密度
  g :当地重力加速度
  Po :液面上大气压
  H :变送器投入液体的深度
  同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。 ◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
  ◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
  ◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
  ◆安装方便、结构简单、经济耐用。
  主要技术参数:
  测量范围:
  工艺: 扩散硅 陶瓷电容 蓝宝石 电容任选
  分体式一体式可选
  量程: 0---0.5---200米
  输出: 4---20mA (2线制)
  供电: 7.5---36VDC 推荐24VDC
  CBM-2100/CBM-2700 投入式静压液位计
  可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。
  应用
  CBM-2100 CBM-2700是用于静压式物位测量的压力传感器(变送器),港北公司可提供以下三种类型:
  外径=22mm(0.87in):适用于测量饮用水和小口径的管道
  外径=42mm(1.66in):重型探头,采用齐平式膜片易于清洗,适用于污水处理厂
  外径=29mm(1.15in): 体积无要求的水罐等
  性能和优点
  其机械结构对过载及腐蚀性介质具有高抵抗性
  高精度、长期稳定的陶瓷电容和进口扩散硅测量单元
  密封的电子模块及双滤波压力补偿系统可抵抗气候现场变化的影响
  电子模块可输出4...20mA信号并同时带有过压保护的模块
  选择集成的温度传感器Pt100可同时进行物位及温度的测量
  相应的附件可提供完整的测量方案
http://www.ywbsq.com/
