您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 三线制温度变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
三线制温度变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:52:40      949 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三线制温度变送器应用 WB系列温度变送器为24V供电、二线制的一体化变送器。产品采用进口集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大,并转换成4-20mA或0-10mA的输出电流,或0~5V的输出电压。其中铠装变送器可以直接测量气体或液体的温度特别适用于低温范围测量,克服了冷凝水对测温所带来的影响.特点 WB系列温度变送器有如下特点:可直接安装在传感器接线盒内、信号准确、可远传(最大1000M)、精度高、抗干扰、长期稳定性好、免维护。该系列产品已广泛应用于工业控制各领域。 技术参数及说明 热电阻测量范围 PT100:-200~650℃;CU50:-50~150℃热电偶测量范围 K分度:300~1200℃; E分度:200~800℃;S分度:600~1600℃输出信号 4-20mA,0-10mA,0-10V,0-5V任选测量精度 热电阻:0.2~0.3% 热电偶:1~2%温度漂移 0.025%/℃,年漂移小于0.5%工作电源 +12VDC或+24VDC±10%工作环境 0~70℃ 储存环境 -40~+85℃ 负载能力 0~500欧姆变送器型号命名与含义 变送器类型 分度号 接线盒 护管外径 固定方式及插入深度RWB热电阻 PT100 A防水 1-16mm 用文字说明DWB热电偶 CU50 2-12mm http://www.ywbsq.com/
