您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » pt100温度变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
pt100温度变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:54:42      3295 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PT100温度变送器产品特点:
输入热电偶、热电阻信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。 YRD-WB温度变送器的详细资料: 技术特点:   本产品采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,同时,数字化技术的应用彻底克服了传统温度变送器线性差的缺点,安全栅内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性和可靠性得到科学的保证。 适用性:   可以在单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。http://www.ywbsq.com/
