您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 导轨式温度变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
导轨式温度变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:55:55      724 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
导轨式温度变送器主要技术指标
  精度:±0.1%(F.S)温度/输出呈线性关系引线补偿:0?5Ω(三线相等)
  响应时间:≤0.5 S(0?90%输出时)温度漂移:≤±0.15%(F.S)/10℃
  绝缘电阻:输入、输出、电源之间3100MΩ(500V.DC)电源保护:电源反向保护
  绝缘强度:输入、输出、电源之间1500V(AC)1分钟输出保护:输出短路无限制
  前端调整:零点、量程调整量±5%(F.S)
  负载能力:
  四线制隔离型
  输出负载
  0?10mA 1.5KΩ(最大)
  4?20mA 750KWΩ(最大)
  0?5V 500KΩ(最小)
  1?5V 500KΩ(最小)
  ★导轨式温度变送器安装与使用
  供电电源:24V(DC)±10%外壳:耐高温阻燃性ABS工程塑料
  环境温度:-10?55℃安装形式:DIN35标准道轨
  环境湿度:0?90%pH不结露储存温度:-25?100℃
  开机稳定时间:20分钟重量:120g
  ★选型表
  型谱说明
  SWB 温度变送器
  输入信号 1热电偶
  2热电阻
  输入信号 1(热电阻)PT100(热电偶)K
  2(热电阻)Cu50(热电偶)S
  3(热电阻)Cu100(热电偶)J
  4(热电偶)T
  5(热电偶)E
  6(热电偶)R
  7(热电偶)B
  9适配用户特殊要求的各种输入信号
  输出信号 5 0?10mA(DC)
  6 4?20mA(DC)
  7 0?5V(DC)
  8 1?5V(DC)
  9适配用户特殊要求的变送输出
  输出制式 1四线制全隔离型
http://www.ywbsq.com/
