您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 导压式液位变送器
jshkyb
jshkyb   |   当前状态:在线
总积分:500  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-07
导压式液位变送器
jshkyb  发表于 2012/1/6 16:57:16      719 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、供应导压式液位变送器概述
WTJ2088型投入式液位计是由URA型液位变送器和URB型数字式液位显示仪配套组成。URA型液位变送器是引进国外先进的隔离型硅扩散压力传感器组件,它能够把液位转换为两线制4-20mA?DC、1-5V?DC的统一标准信号输出。URB型数字式液位显示仪是用来接收液位变送器输出的4-20mA?DC电信号的二次显示仪表。直接显示被测容器、水池或渠道的液位值,并具有上下限设定、上下限报警指示,接点输出功能。
WTJ2088型投入式液位计适用于自来水、污水处理、水利化工、冶金等部门的水位测量和控制。
二、供应导压式液位变送器特点:
变送器
液位测量量程可调范围宽,量程可在2-100米范围内可调。稳定性好,硅扩散压力元件具有温度补偿,温度漂移小。先进的膜片/充油隔离技术,提高了过压保护能力和防腐性。体积小、重量轻、安装方便。
显示仪
数字式显示、读数直观、无视差。电路集成化,工作稳定可靠。测量反映速度快,能迅速显示生产过程中的液位变化。功能齐全,具有上、下限设定,上、下限光电报警和继电器接点报警输出等功能。功耗低、整机功耗不大于5W。
三、供应导压式液位变送器主要技术指标:
    WTJ2088型液位变送器
?适用测量介质:对不锈钢1Cr18Ni9Ti不起腐蚀作用的液体。
?液位测量范围:0-2m至0-100m
?电源:直流24±6V,电流不大于30mA
?输入信号:4-20mA?DC(或0-10mA?DC,1-5V?DC)
?显示液位范围:0-5.00m至0-19.99m
?测量精度:±0.5%
?报警显示:红色LED显示
?报警输出:继电器触电输出250V?AC/1A(阻性负载)
?报警设定方式:电位器设定,31/2 位数字读出。
?电压输出:24V?DC,最大输出电流100mA
产品选型:
2088-口E口A口C口D口投入式液位变送器
2088 投入式液位变送器 (注明量程范围)
 口  结构形式
  1、一体式不带接线盒   2、分体式带接线盒
  E口  输出信号
   1、(0~5)VDC   2、二线制(4~20)mA(默认)   3、(0~10)mA
4、其它注明
   A口  准确度
    1、0.1   2、0.2   3、0.5
    C口  探头类型
     1、默认为标准型(非防腐型 )    2、防腐型
     D口  显示方式(仅限于分体式带接线盒类型)
      1、无显示(默认)
2、0~100%线性指示
3、LCD数字量程显示(液晶)
4、LCD数字0~100%显示(液晶)
5、LED数码管0~100%显示
http://www.ywbsq.com/
