您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力传感器、变送器概述
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
压力传感器、变送器概述
lj7071  发表于 2007/4/1 0:02:12      1018 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
压 力 流体介质垂直作用于单位面积上的力称为“压强”,在工程技术上一般称它为“压力”,其法定计量单位为帕斯卡,简称帕,符号为Pa。
  绝对压力: 以绝对真空(零压)为基准来表示的压力(PA)。
  表 压 力 :以实际大气压为基准来表示的压力(PG)。
  差 压 力 :两处的压力差值(PD)。
  密 封 压 :以标准大气压(101325Pa)为基准来表示的压力(PS)。
  负 压 :小于实际大气压时的表压力(也叫真空度)。
  压力传感器
  压力传感器 是一种能感受压力,并按照一定的规律将压力信号转换成可用电信号的器件或装置。传感器内部没有放大电路,满量程输出一般为毫伏级,带负载能力低,不能直接与计算机接口。
  压力变送器
  是一种能感受压力,并将压力信号转换成可传递的统一输出信号的仪表,而且其输出信号与压力信号之间有一给定的连续线性函数关系。变送器内部装入放大电路,输出信号通常为直流4~20mA或1~5V(供Ⅲ型系列仪表使用);0~10mA或0~10V(供Ⅱ型系列仪表使用)。变送器可以直接与计算机接口。也有人误把压力变送器称作压力传感器。
