您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海迪纳声DTFX1020时差手持式超声流量计
lidd01
lidd01   |   当前状态:在线
总积分:102  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-02-06
lidd01  发表于 2012/2/6 13:59:35      1051 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海迪纳声  DTFX1020时差手持式超声流量计
         DTFX1020时差手持式超声流量计体积小巧携带方便,利用数字多脉冲宽带技术,增加信号发射可调功能,用于移动式测量、计量检测、数据比对,仪表测量是否正常判断等目的。精度可靠,国内众多计量监督检测部门使用,经受严格考核,性能稳定准确、性价比高。适合相对纯净液体流量的管外测量,尤其是水流量测量,在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛。传感器可选小管径圆型卡装传感器。充电电池工作时间可达12小时以上。
主要技术指标
变送器
电源
100-240VAC 50/60HZ 0.6AMax
供电
内置充电电池,可连续工作12小时以上
输出
OCT脉冲输出、RS232、数据存储器
误差
±1.0% R(流速 >0.5 m/s)
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s)
灵敏度
可测量极低流量,至极限流速为0.01m/s
重复性
0.2%R
尺寸与重量
尺寸(mm):100×204×34 重量(Kg):<0.5
传感器
管径规格
(小管径) DN15~50
(标准管径)DN40~1000
(大管径) DN1000~4500
传感器温度
标准 -40~121℃;高温 -40℃~250℃
传感器种类
大管径型、小管径型、标准管径型、高温型
管道材质
可满足不同材质
尺寸与重量
小型尺寸(mm): 42×25×25   重量 (Kg /对):<0.2
标准型尺寸(mm):60×43×43 重量 (Kg /对):<0.5
大型尺寸(mm): 80×53×53   重量 (Kg /对):<1.0
附件及
选配件
注塑便携箱
尺寸(mm): 445×290×130   重量 (Kg /对):<3.5
耦合剂
1支
弹性绑带
4根
充电器
1只
数据存贮器
可选512M - 8GB SD 卡
软件
数据存储器配套软件
