您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 避雷器的质量检测
nov
nov   |   当前状态:离线
总积分:84  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
避雷器的质量检测
nov  发表于 2006/2/25 8:25:18      2409 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
包括菲尼克斯、ABB、科通、DEHN、北京爱劳等业内知名厂商。展品主要包括SPD浪涌保护器、避雷器、避雷针、防雷元器件、检测仪器等。  专业的观众群体   为了突出此次展会的专业性,大会组委会在会前的宣传和观众邀请上主要瞄准了专业观众群体。会展期间到访的国内外观众共计1000余人,基本上都是用户单位和设计研究单位,如中兴通讯、华为技术、中国普天、上海铁路分局、民航华东空中交通管理局、上海五四机械总厂、中国石油上海常庆实业有限公司、济南化工产学研究会所、广东电信规划设计院、上海市电气工程设计研究会各会员单位等。通过专业观众与厂商的直接对话,使用户的需求得到解决,给厂商带来直接利益,同时使厂商了解到用户需求的变化趋势。高质量的观众群体使得本次展会的用户单位与参展商呈现双赢局面。大会组委会相关负责人表示,防雷产业刚刚兴起,在稳固了专业用户群体之后,会利用多方资源优势把防雷知识逐步推广普及,扩充防雷产品受众,从而使防雷产业不断壮大。  避雷器的选择与安装  伍志康    雷鸣闪电,是常见的自然现象。由于社会经济的发展,一方面高楼林立,且越来越高,使地面与雷云之间的距离缩短;另方面,工厂、汽车等排出的废气越来越多,污染了空气,使空气中的微粒增加,既利于雷云的形成,也利于雷电流的传导。所以,多雷的珠江三角洲,雷越来越多、越来越强、越来越低,给人们的生产和生活带来极大的威胁。每年因雷击造成的建筑物或设备的损坏越来越严重。不少单位、家庭都遭受雷电的威胁和侵袭,使人们逐步意识到防雷的重要性。雷电灾害分直击雷和感应雷两种,建筑物上安装符合要求的避雷针(带),能比较有效地防止直击雷的侵害。感应雷害是避雷针(带)所不能防御的。感应雷侵害的范围广,它不管建筑物的高矮,只要有电源线或讯号线引入的地方,数公里以外产生雷电,都有可能受到感应,使设备遭受损坏。    在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高,仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄入大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的冲击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。    氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性,残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。    在避雷器使用前,都应该对其有关技术参数进行测量,以确保避雷器安装质量。  1 绝缘电阻的测量    对35kV及以下氧化锌避雷器用2500V兆欧表摇测,每节的绝缘电阻应不低于1000MΩ。    进口氧化锌避雷器每节的绝缘电阻一般按厂家的标准。如日本明电舍规定:对ZSE-C2Z型294kV氧化锌避雷器应使用1000V兆欧表,绝缘电阻不低于2000MΩ。  2 测量直流和泄漏电流    测量直流电压U1mA及75%U1mA电压下的泄漏电流,目的是为了检查其非线性特性及绝缘性能。    U1mA为试品通过1mA直流时,被试避雷器两端的电压值。《规程》规定:1mA电压值U1mA与初始值比较,变化应不大于±5%。0.75U1mA电压下的泄漏电流应不大于50μA。也就是说,在电压降低25%时,合格的氧化锌避雷器的泄漏电流大幅度降低,从1000μA降至50μA以下。    若U1mA电压下降或0.75U1mA下泄漏电流明显增大,就可能是避雷器阀片受潮老化或瓷质有裂纹。测量时,为防止表面泄漏电流的影响,应将瓷套表面擦净或加屏蔽措施,并注意气候的影响。一般氧化锌阀片U1mA的温度系数约为(0.05~0.17)%/℃,即温度每增高10℃,U1mA约降低1%,必要时可进行换算。  3 运行电压下交流泄漏电流测量    用LCD-4型检测仪可以测得运行电压下避雷器的泄漏电流(全电流)及其有功分量(阻性电流)和无功分量(容性电流)、功率损耗Px等。    试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或老化时,阻性电流幅值增加很快,因此监测阻性电流可以有效地监测避雷器绝缘状况。    《规程》规定:当泄漏电流有功分量增加到2倍初始值时,应停电进行检查。国内有些单位自己制定了某些判断标准,如有的单位规定,当330kV氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.3mA、110~220kV,氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.2mA或测量值较初始值明显增加时,应进行停电试验,以判断绝缘优劣。    低压架空线路分布很广,尤其在多雷区单独架设的低压线路,很容易受到雷击。同时,低压架空线直接引入用户时,低压设备绝缘水平很低,人们接触的机会又多,因此必须考虑雷电沿着低压线侵入屋内的防雷保护措施。其具体措施如下:    (1)3~10kV Y/Y或Y/Y接线的配电变压器,宜在低压侧装一组阀型避雷器或保护间隙。变压器低压侧为中性点不接地的情况,应在中性点处装设击穿保险器;    (2)对于重要用户,宜在低压线路引入室内前50m处,安装一组低压避雷器,入室后再装一组低压避雷器;    (3)对于一般用户,可在低压进线第一支持物处,装一组低压避雷器或击穿保险器,亦可将接户线的绝缘子铁脚接地,其工频接地电阻不应超过30Ω;    (4)对于易受雷击的地段,直接与架空线路相连接的电动机或电度表,宜加装低压避雷器或间隙保护,间隙距离可采用1.5~2mm,也可以采用通讯设备上用的500V放电间隙保护。    电源避雷器原则上与负载并联,目的是把雷电电压峰值限制在电器可以承受的范围内。在比较筛选合格的避雷器后,在安装时还应考虑线路敷设和接地处理问题。根据保护对象,对雷电压敏感情况,适度考虑屏蔽处理。屏蔽是指利用各种屏蔽体来阻挡、衰减施加在电子设备上的电磁干扰和过电压能量。屏蔽可以大到整栋楼层,小到设备机房、电缆线等。测量结果表明:电缆屏蔽一端接地,可将高频干扰电压降低一个数量级,屏蔽两端接地,可降低两个数量级。因此,屏蔽处理是线路敷设和避雷器安装必不可少的一项内容。    避雷器安装后,必须提供良好的接地装置,使雷电流迅速流向大地。对于通信系统的直接接地,计算机网络系统的逻辑接地,与电源的工作接地、安全接地应该作等电位处理。    由广东省各市雷电灾害调查统计表中各项调查数据可知,感应雷所造成的经济损失,远比直击雷造成的损失大得多。因此,在完善建筑物防直击雷设施的同时,亦应着重考虑设备的防感应雷设施,达到综合防雷要求,将雷电所带来的经济损失降到最低程度     摘自-----顺德市气象与防雷局 528300  产品介绍:    HBY-10氧化锌避雷器测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。本仪器采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强,同时提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。  主要技术指标:      1.测量参数及范围          试验电压:           KV        三次谐波电压:       KV        全电流(峰值):      0~ 20 mA        三次谐波电流:       0~ 20 mA        阻性电流(峰值):    0~ 20 mA               阻性电流峰值:       0~ 20 mA        容性电流(峰值):    0~ 20 mA        避雷器功耗:         0~ 8W        除显示上述各测量值外,还可显示电压及全电流的波形。      2.测量误差:        试验电压:        ±5%        全电流:          ±2%        阻性电流:        ±5%        容性电流:        ±5%        避雷器功耗:      ±5%      3.输入信号:        电压信号(PT的低压测):     AC  5 ~ 200V        电流信号:                   AC  0 ~ 20mA      4.工作电源:        AC  220V±10%  50Hz
