您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频调速器的优点
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
变频调速器的优点
wqshand  发表于 2007/6/23 13:52:32      738 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前变频调速器已全部采用了数字化技术,并且日趋小型化、高可靠性和高精度。从应用角度看,其不仅具有显著的节电性能,而且还具有如下的优良性能:
  1)高速响应、低噪声、大范围、高精度平滑无级调速;
  2)体积小、重量轻、可挂墙安装,占地面积小;
  3)保护功能完善,能自诊断显示故障所在,维护简便;
  4)操作方便、简单;
  5)内设功能多,可满足不同工艺要求;
  6)具有通用的外部接口端子,可同计算机、PLC联机,便于实现自动控制;
  7)软起动、软停机,具有电流限定和转差补偿控制;
  8)电动机直接在线起动,起动转矩大,起动电流小,减小对电网和设备的冲击,并具有转矩提升功能,节省软起动装置;
  9)功率因数高,节省电容补偿装置;
  10)与鼠笼式;转子电动机结合,使调速系统维护更加简单经济。
