您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » TP2200A变频器与同步司服卡的广泛应用
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/6/23 14:00:39      641 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TP200A变频器是原装德国进口的,是VERCTOR公司2003年新开发的矢量型变频器.采用书本型结构.可以并排安装.穿墙安装.有水冷,风冷,散热板冷却.等多种冷却方式.
  可以带异步电机,同步电机,变压器.磁阻电机.等多种负载.
  可以配置多种控制方式:V/F;无传感器矢量控制.闭环矢量控制(速度控制和转矩控制).电子齿轮控制,起重控制,INDEX控制,高频控制.
  可以接增量式编码器,绝对值编码器,旋转变压器(SIN-COS)编码器.
  现在我们主要讨论同步电机的控制.我们知道,同步电机有着速度稳定,响应快,精度高等优点,同时我们在测试中发现同步电机能节省电能.大概是10%左右.但是同步电机很难控制,以至于现在国家还没有同步电机最根本的技术指标.比如低频转矩,具体以什么为标准没有确定,比如节能指标怎么确定等等.我们在电机厂做了不少实验,和其他同类产品有过比较,如富士,安川,三菱.丹佛斯等.我们发现日本的产品要3HZ以上速度才平稳运行,而TP2200A变频器可以在0.01HZ下平稳运行.丹佛斯在1HZ以上运行平稳.
  我们知道,司服控制考虑是稳定性和可靠性,快速性.快速性是和处理芯片相关的我们的处理芯片分辨率为300KHZ,稳定性是和处理程序相关的.可靠性是与硬件和软件都有关系的.
如果程序好,硬件可靠.基本上就可以做为好的司服控制.我们知道,欧洲生产厂家一般都使用旋转装变压器来做反馈
