您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 常见变频器故障原因分析
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
常见变频器故障原因分析
wqshand  发表于 2007/6/23 14:24:29      888 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
常见变频器故障原因分析
过电流跳闸的原因分析
    (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
     主要原因有:
             1)负载侧短路
             2)工作机械卡住
             3)逆变管损坏
             4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
    (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
     可能的原因有:
             1)升速时间设定太短
             2)降速时间设定太短
             3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
             4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作
电压跳闸的原因分析
   (1)过电压跳闸,主要原因有:
                 1)电源电压过高
                 2)降速时间设定太短
                 3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
                   a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
                   b.放电支路发生故障,实际并不放电
   (2) 欠电压跳闸,可能的原因有
                 1) 电源电压过低
                 2) 电源断相
                 3) 整流桥故障
电动机不转的原因分析
   (1)功能预置不当
           1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
           2)使用外接给定时,未对键盘给定外接给定的选择进行预置
           3)其他的不合理预置
   (2)在使用外接给定时,无起动信号
   (3)其它原因:
           1)机械有卡住现象
           2)电动机的起动转矩不够
           3)变频器的电路故障
