您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何选择散件组装星—三角起动器?
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
如何选择散件组装星—三角起动器?
wqshand  发表于 2007/6/23 15:06:46      1277 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何选择散件组装星—三角起动器?
用星--三角起动器起动电机时流过接触器的电流只有电机额定电流的1/1.732,下面用11KW电机的星三角起动器来说明选型方法。
电机为11KW,其电流约为2 × 11 = 22安培。22÷1.732=12.7安培,大于12安培,所以选18安培的,全套的型号为LC3D18M5,其线圈电压为AC 220V(不包括热继)。全套产品只有进口的,无合资生产的。若要订合资的,只能订散件由用户自己组装。散件包括三个接触器,其中两个为18安培的接触器,另一个为22÷3=7.3安培,选9安培的接触器,即LC1-D1810M5C一个,LC1D1801M5C一个,LC1D0910M5C一个。还需要一个辅助接点块LADN11及一个星三角起动器专用延时头LADS2。
